标题: 换高压包后行电压会变大,然后黑屏,求助 [打印本页]
作者: ljz586    时间: 2010-12-22 20:19
换高压包后开机二分钟后行电压由87V变大到89V,此时听到包有响声,像打火,不确定是哪里响,然后黑屏,求助行电压慢慢升高是什么原因?
作者: 维修公司    时间: 2010-12-23 00:20
查看二次电压电路部分,,
作者: 新安江    时间: 2010-12-23 12:15
回复 ljz586 的帖子
报一下行电流什么情况?
一般FBT不会引起这种现象,考虑一下行管或行激励电路。
作者: ljz586    时间: 2010-12-23 13:30
手上只有带阴尼的行管代用了C5411,是不是不能这样用啊?
作者: peng    时间: 2010-12-23 19:24
应该不能,有可能驱动出问题,过激励或欠激励
作者: ljz586    时间: 2010-12-23 22:21
现在查出来一只47UF的行供电电容坏,更换后又出现新的问题:开机图像正常,2分钟后行幅自动缩小,到一定时保护,且此时电压会变高111V左右,不敢测试,直接关掉电源开关,以免烧坏别的地方,是什么原因?
作者: whbwrpwxq    时间: 2010-12-23 23:02
检查二次电压反馈系统。
作者: chui4chui    时间: 2010-12-24 04:55
查二次电源,如果是升压型的二次电源,先把二次电源管断开再查。
作者: 新安江    时间: 2010-12-24 11:53
回复 ljz586 的帖子
前面说了,行管或行激励电路有问题。
