标题: t42求救 [打印本页]
作者: 祥云笔记本维修    时间: 2010-12-22 20:19
标题: t42求救
今天修到一台IBM T42 的机器
拿来是不上电  进水的机器
拆机一看  3V 5V 那里进水     等我把那里的清理干净    断得线也补齐能上电
加上U   跑马
既然跑78 刚跑两步就是78   问了一下同事 说是安全芯片问题   可是安全芯片在主板上焊着的
所以不至该往哪里走了
请师傅帮帮忙
谢谢
作者: 吴朝军    时间: 2010-12-23 11:53
你刷个免安全芯片的BIOS试试吧
作者: 济南李海民    时间: 2010-12-23 14:33
这个安全芯片主要起什么作用?工作条件有哪些?
作者: 祥云笔记本维修    时间: 2010-12-24 14:48
我换了一个BIOS  还有密码芯片还是一样  的不知道  该怎么办 了   因为那个刷 太不好高了
作者: 祥云笔记本维修    时间: 2010-12-26 21:03
现在已经OK了   是电压不正常   应该是3.3V   他只有3。1V    所以
作者: 复仇者    时间: 2010-12-26 21:11
你测量3M和5M的那两个MOS管是不是是好的?
作者: 独学无友    时间: 2010-12-26 21:14
回复 祥云笔记本维修 的帖子
说的再清楚一些吗。。。。
作者: 张老实    时间: 2010-12-26 21:19
怎么修好的啊? 刷BIOS就好了???
