DELL630白屏求助!
jydzwx
2010-12-22 19:18
DELL630白屏求助!
显卡620换成630 631都一样 能代换吗? 注:外接能显 但有竖灰色条花屏 请高手指点维修思路 在此先谢了
重做显存 ok
xjhu168
2010-12-22 19:27
630 631是可以换的 至于620我还没看过
至尊康康
2010-12-22 20:03
你所有的显卡都用过? 都是同一问题? 检查显卡 屏 排线
120423686
2010-12-22 20:03
外接 还是花的 那就 直接换显卡了
jydzwx
2010-12-22 20:26
回复
南极宝宝
的帖子
竖灰色条花屏 是外接的VGA 。 LCD白屏但不是很白
jydzwx
2010-12-22 20:27
回复
120423686
的帖子
用630 631代过 一样现象
120423686
2010-12-22 20:31
回复
jydzwx
的帖子
既然 换过显卡 还是一样的 现象 那 就看看显存吧
ZHANGZUODA
2010-12-22 20:36
换一个新的显卡----------
jydzwx
2010-12-22 20:36
回复
南极宝宝
的帖子
也试过了 一样
jydzwx
2010-12-22 20:38
回复
120423686
的帖子
好的可以试试 显存离显卡很近
jydzwx
2010-12-22 20:41
回复
ZHANGZUODA
的帖子
换上的630 631都是新的 现象一样
ZHANGZUODA
2010-12-22 20:51
就是说有背光现在无成像对吧
ZHANGZUODA
2010-12-22 20:54
用示波器看看屏线的信号正常不
jydzwx
2010-12-22 20:59
回复
ZHANGZUODA
的帖子
看上去好像不是很白 灰黑状 我用DELL6400屏代过一样
jydzwx
2010-12-22 21:01
回复
南极宝宝
的帖子
电感PL45 1.35V另一个电感 PL46 1.25V 都偏高0.1v左右
jydzwx
2010-12-22 21:10
回复
ZHANGZUODA
的帖子
呵呵!苦于没这个示波器 麻烦了
刘井泉
2010-12-22 22:07
631 630 620 都是可以互换的 没问题
43360801
2010-12-22 22:17
肯定是显卡周围的电路了,得慢慢查了
提高我
2010-12-23 00:09
还是做显存吧
