标题: 液晶改高压的问题? [打印本页]
作者: 月影    时间: 2008-2-24 20:25
标题: 液晶改高压的问题?
今天维台联想的lcd时,屏幕发红且联通上4-5秒时跳掉没有信号。先怀疑高压有问题,外接高压一切正常机器没有问题。改高压时,先接底线,后找工作电压时,测量主板电压不断降低,原先没有接地线时正常。问下高手什么原因??
作者: 滕树彬    时间: 2008-2-25 09:07
你说的改高压板是不行的,因为不是它坏了.你说的故障应该是灯管坏了,要换灯管.
作者: 北海星电子    时间: 2008-2-25 09:40
原帖由 月影 于 2008-2-24 20:25 发表
今天维台联想的lcd时,屏幕发红且联通上4-5秒时跳掉没有信号。先怀疑高压有问题,外接高压一切正常机器没有问题。改高压时,先接底线,后找工作电压时,测量主板电压不断降低,原先没有接地线时正常。问下高手什 ...
没接地线时,电源+极没对地构成回路, 没有电流流过后级电路,
接上地线,等于接上负载, 电源降低说明是负载重,带不起负载或者是电源的滤波电容坏了吧.
