CQ40有时开机正常 有时开机无显
姜羽哲
2010-12-22 17:50
CQ40有时开机正常 有时开机无显
郁闷的 , 到了一台CQ的 来的时候点不亮 摇屏OK了下 开始以为屏线松 重插了试了OK了 两天后又回来了有时点亮有时又点不亮 师傅叫做显卡试试 做了之后不OK 求给个思路啊 。。。
姜羽哲
2010-12-23 10:09
纠结中啊··········
有点短路
2010-12-23 23:35
屏线从VCC哪一面数起。。第四跟即将断线。。。求论证试一下
tianmingde
2010-12-24 12:22
好在你的 技术好,没有把显卡做坏,要不就 亏大了,关显卡屁事呀,是你的灯管发热高,灯管2头的线有点接触不良,你把灯管和高压条的连接点在加点锡,在用上热缩管包下就可以了,
licongwei
2010-12-24 12:57
思考
姜羽哲
2010-12-24 16:44
回复
有点短路
的帖子
呼呼 谢谢大哥啦 果然是屏线断了 不过是第6脚 谢啦
姜羽哲
2010-12-24 16:46
回复
tianmingde
的帖子
有这样的情况是吗? 我新手啦 还得研究研究显卡问题 谢啦。 又学了一招。
有点短路
2010-12-24 19:20
回复
姜羽哲
的帖子
不用谢。。相互学习相互进步。。呵呵~!
小艾电脑
2010-12-25 18:13
http://www.chinafix.com.cn/article-1657-1.html
可以去看看这个帖子,一样的故障现象!就是屏线断线了!经典!
四处漂泊流浪
2010-12-25 21:22
我也学到了东西,谢谢楼主及3楼
Jonms
2010-12-25 22:59
回复
姜羽哲
的帖子
哥们 你是什么时候修的CQ40呀 我自己用的也是这个型号的 这个型号的机器 怎么说呢 夏天的时候 玩个QQ就会蓝屏 今天 8月中旬的时候 中午回宿舍休息的 开个电脑 查查 维修资料吧 (无语了...) 能开机 不进系统 有灯管是好的··· 图像信号送不过来,然后我关机 在开机 靠 又进系统了。 没过几天 (世界末日来了) 我的笔记本 开机等亮 屏幕都没有 任何的反应··· 但是我放了两天 (无语了) 又可以进系统了 从9月份到现在都是好好的呢···从买到手一直都没有修过··· 还有 需要资料的话 找我 我给你找找 CQ40的 维修思路 我一个朋友 前 一个月 修过几台 这种型号的 机器
yyxgxy
2010-12-25 23:45
学到了东西
