标题: 每次启动都得进boot调时间 电脑才启动 [打印本页]
作者: yilianzhongke    时间: 2010-12-22 17:48
今天客户送来台教员机 说每次启动都得进boot调时间  电脑才启动  也提示系统文件坏   当时我就把电池给换了时间是保存了 但是重启以后还得进去重新设时间  郁闷了  也没有软件,不敢给他重做系统
作者: yzz163    时间: 2010-12-22 18:10
好象有种病毒就是这个症状。
数据不要的话:
fdisk/mbr
然后在分区,装系统。
作者: 15083712041    时间: 2010-12-22 18:14
主板问题,coms没保存上,纽扣电池正级接到coms跳线中间针
作者: yilianzhongke    时间: 2010-12-22 18:14
这台机器重做系统  没法给他装控制学员的机器软件啊 我也不知道那种软件叫什么
作者: 海参    时间: 2010-12-22 18:51
360有个时间保护程序,叫:360TimeProt.exe。
用来防止病毒等恶意修改系统时间/日期。现在有些会修改系统日期超前或超后,使杀毒软件认为已经过期,从而失去防杀能力。
该程序安装后,会成为一个驱动级的服务。如果此时想修改系统的日期及时间的话,需要运行该程序,并在程序界面里点“允许时间修改”按钮后再进行相应的修改。
该在纯DOS下或在CMOS里没有防修改的能力,只有在Windows的环境下才有。
作者: 1988andyleelaj    时间: 2010-12-22 20:42
COMS电池没电了。
作者: yilianzhongke    时间: 2010-12-24 21:51
我已经把电池给换了
作者: vilin    时间: 2010-12-25 10:02
360时间保护程序360TimeProt.exe设置好后还不行,则主板coms电路坏
作者: songhaoyi    时间: 2010-12-25 10:28
品牌机倒是遇见过,不过换电池就可以了
作者: ggfufa    时间: 2010-12-25 10:56
coms电路问题
作者: hjt4626380    时间: 2010-12-25 11:06
回复 海参 的帖子
请问360TimeProt.exe在哪里啊?
作者: 海参    时间: 2010-12-25 23:06
去360公司的网站上找啊
作者: yihoocn    时间: 2010-12-25 23:30
有没有还原卡?
作者: dlzlm    时间: 2010-12-26 12:40
看来像是硬件问题了
作者: qidi8    时间: 2010-12-26 15:38
如果电池有电的话  ,就得维修了
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-12-26 18:51
没见过教员机,但看这种情况估计是CMOS电路问题,看看是不是有断路...
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-1-11 08:07
先软后硬,问下客户他机子上的“控制学员的机器软件”的安装程序是否有,然后重做系统,之后再判断是软件还是硬件的问题。
作者: xxx20030313    时间: 2011-1-11 08:32
我不认为是病毒问题,你先看看BIOS里除了时间回到最初外,其它设置是不是也回到出厂状态了?如果是的话,你的电池也换新的了,那就是主板电池供电电路有问题,我修过一台机是电池夹氧化造成这种故障的,不过这种故障不太影响电脑使用。
作者: 蓝颜添乱    时间: 2011-1-11 10:33
CMOS电路出现故障了吧!查一下
作者: 漫步泪雨中    时间: 2011-1-11 17:02
查cmos电路 ,重做系统
作者: yaohua040406    时间: 2011-1-11 17:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhpin    时间: 2011-1-11 22:45
如果电池电压够,基本上就是主板CMOS电路的问题了,多数与32.768相连的贴片电容有关。
作者: 忽悠哥    时间: 2011-1-14 15:47
查查COMS电路
作者: lihui6352    时间: 2011-1-31 16:33
估计是毒
作者: 3409848    时间: 2011-2-16 17:23
电池换了  就检查一下电池底座是不是氧化了
作者: luckcw    时间: 2011-2-16 17:33
BIOS电池没电了,或者电池底座有问题
作者: pfvl2008    时间: 2011-2-16 17:47
COMS电路问题,如果是电池问题楼主幸运了,哈哈,最怕遇到桥有问题了……
