标题: 一块华硕P4PE-X艰难修复。修块主板比取老婆还难。 [打印本页]
作者: 351880987    时间: 2010-12-22 17:41
在基地网站上学主板维修差不多两个月了,两个月中搞坏好几块主板。心里的苦就不必说了。
前天接到客户送修的一台机器。开机无显示能通电。接上测试卡跑FFFF复位灯常亮,心都凉了。心想完了,因为我自己有几块主板都是这故障没有一块修好的。
客户走后拆下主板。查了一下内存供电正常。各排针供电正常。南北桥供电正常。CPU供电不正常只有0.5V到0的跑变。新手不懂于是从复位针跑电路。跑了半天没什么结果。没有思路了,于是看了一下基地孙老师讲的复位电路后才知道复位是怎么产生的。拿出主板再次加电看了下 发现显卡接口旁边的一个小场管我还没有测是给显卡供电的。测了下发现S极的电压只有0.22V肯定不正常。热风枪接上电。调风速为2级。温度420度把场管吹了下来,温度太高场管直冒烟,可怜的场管啊。在基上看了一下是N沟的,老师说了只要是N沟的块头大小的都可以换。搞了个0940N换上去加电居然了复位 了。心 中暗喜离成功近了。(我不明白难道显卡供电和复位也有关系吗)
于是开始查CPU的供电。看了一下是两相供电。先查了一下上管的D极有12V电压。S极和G极都一样。打开热风枪把上管吹了下来测量是好的。没办法了。到店门口看了一下美女。突然想起有天在基地看到老师说的。场管是受一个叫IC的东东控制的。跑了下电路发现有个RT9602的东东联到了上管的D极这东东一定是控制上管的。找了个换上去跑码了装上机箱上好罗丝上电测试又是FFFF了,我 要疯了(心想老子找个老婆都没那么难)
没办法又拆下来跑电路发现RT9602旁边有个2R2的电阻击穿了,太小了找好好半天才从一块精英的料板下吹下来一个。求上后心里一直想老天爷给个机会吧。再次装到机箱里上电测试终于点亮了,接上硬盘装上系统现在进系统测试了。 不好意思我文化水平差点写得不好感 谢老师和朋友们的帮忙小弟在这给你们说声谢谢了!以后我会更加努力的。我不明白难道显卡供电和复位也有关系吗求解。RT9602连接的2R2贴片电阻在电路中起什么作用。如果复位针无电压的话跑复位电路的做法正确吗?
作者: 星语恒通    时间: 2010-12-22 17:48
收藏的料板不少啊,艰苦学习的新手路过,不错。我能理解修好一个板子的心情,无论他是什么架构的主板,只要是自己修出来了,就值得高兴。
作者: z156485243    时间: 2010-12-22 19:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 351880987    时间: 2010-12-22 20:16
打错了不好意思。IC是控制的上管的G极。
作者: 1343251336    时间: 2010-12-22 20:21
怎么会先修复位  再修供电啊
作者: 倒立的鱼    时间: 2010-12-22 20:54
  主板是在电压、时钟 正常后。才有复位的、、
作者: 半知半解    时间: 2010-12-22 22:06
我也弄不懂。。一般我先是量内存供电在是主供电的。。然后再是桥供电。。LZ竟然这样修好的 佩服啊
作者: lmzs    时间: 2010-12-22 22:19
不客气说,楼主思路紊乱,没有套路啊。不过祝贺你成功修复这块主板。比我强。
作者: 没钱不行    时间: 2010-12-22 22:29
修多了就好了,一般现在主板通病多。
作者: z156485243    时间: 2010-12-22 22:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 吴克-    时间: 2010-12-23 08:32
LZ有才啊   这样都能修好啊    我也修了好多这样的板子不过没有仔细查啊   好多都是给废了  学习下LZ啊  呵呵呵呵呵
作者: diandn    时间: 2010-12-23 08:47
不错修好了就是成功啊
作者: 顺丰维修连锁    时间: 2010-12-23 09:31
老大写的  电阻击穿咯 ??我没看眼花撒!!!!!
作者: kfriji    时间: 2010-12-23 09:50
2r2击穿断路了吧!短路的话应该没这么严重的问题!推测应该是 供电限流用的吧 没画图 所以只是推测!
另外如果 修块主板就能娶个老婆 那估计满世界都是主板维修师^_^
作者: kfriji    时间: 2010-12-23 09:53
回复 顺丰维修连锁 的帖子
你管楼主这么写,明白是电阻坏了就行呗!还经常有 短路断路 打混的那!
另外你这头像发张正脸的给咱看看呗{:3_51:}
作者: jingchan7    时间: 2010-12-23 09:59
有好多时候,cpu供电部正常是因为其他地方不正常引起,他弄好其他再查cpu供电煤问题啊
作者: 柒佰    时间: 2010-12-23 10:04
本来想去基地,看你学了2个月就这样,心拔凉凉!~~
作者: 南门二饼    时间: 2010-12-23 10:15
看到管子没输出立马就用420度的风枪干掉,楼主下手有点狠啊。
作者: 志远-Computer    时间: 2010-12-23 10:28
不管怎说,修好了就是成功...
继续努力吧!
作者: qteng    时间: 2010-12-23 10:31
能修好就是强,恭喜楼主,贺喜楼主
作者: 351880987    时间: 2010-12-23 10:44
电阻应该是击穿了因为我用万用表量的时候显示0没有阻值了。用蜂鸣档量直接叫了。这个肯定坏了啊,换上就OK了
作者: zq5482140a    时间: 2010-12-23 10:57
不错啊。学习两个月就可以修好这样的板了。。
作者: 文易福    时间: 2010-12-23 11:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sannuoxiaozi    时间: 2010-12-23 11:15
修好了心情肯定好   恭喜了
作者: 驰风飞扬    时间: 2010-12-23 11:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: melody198601    时间: 2010-12-23 11:58
楼主修得好乱啊,不过有点不好理解,显卡供电正常之后,你CPU供电此时还没正常,怎么可能就复位了,是不是看错了?第二个,你换的2R2电阻,本身就是保险电阻,你说的击穿是指断路吧?
作者: 月饼    时间: 2010-12-23 12:11
楼主是自学。没到实地来。有时间来一下。会让你明白很多。哈哈
作者: 心在飞翔    时间: 2010-12-23 12:15
自学维修的道理是漫长而辛苦的,楼主再接再厉。
作者: 351880987    时间: 2010-12-23 13:22
月饼老师基地具体在什么地方,等我银子充足的时候一定上基地学习学习。
作者: Jackting    时间: 2010-12-24 18:07
楼主太有“才”了,要是我肯定是先修CPU供电部分,然后再修复位.....
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2010-12-24 19:08
楼主运气真高,蒙都能把主板蒙好,看来楼主将来以后是主板维修中的高、高、高、高手了,像我等只能自叹不如了
作者: 主板我最菜    时间: 2010-12-24 23:44
看到楼主维修好这块板子心里也替你高兴,迈进成功的一步。。加油,主板没复位,是板上的供电有问题,才造成复位长亮的,复位电路是很少坏的,在维修中,修10块,就8块是供电引起的。以后注意这点就行了,不要被复位迷惑。。
作者: 菜鸟起步    时间: 2010-12-25 11:58
2R2是2.2欧姆限流电阻,这种电阻只有开路和变质之说,没听说过击穿的,其实这么小阻值的电阻就是用一根线直接连通也没关系,可以正常工作
作者: 351880987    时间: 2010-12-25 13:19
机子给客户用了很正常哈哈。技术太菜了让大家见笑啦!
作者: lengyanqing    时间: 2010-12-25 13:37
不管怎样,恭喜楼主终于修好了。
相信以后你会越来越好的。,
作者: 尹会胜    时间: 2010-12-25 13:51
失败为成功之母,现在成功了,以后会有更多的成功,加油吧!
作者: g200725    时间: 2010-12-25 15:20
其实我觉得楼主图文的很清楚,并茂的很幽默,哈哈
作者: 阿梦0    时间: 2010-12-25 16:01
恭喜。
加油哦
支持下。
作者: 李陈伟    时间: 2010-12-25 16:23
RT9602是很容易坏的,修好了就行!
作者: 巴比特罗尼    时间: 2010-12-26 08:08
2R2击穿?要么烧毁还差不多。
作者: shuxiangge    时间: 2010-12-26 08:25
RT9602连接的2R2贴片电阻应该是 链接12V的吧 ...我也搞了一块这样的板子..上电2r2通红..后级短了可能..找不到
作者: 机械写轮眼    时间: 2010-12-26 17:56
楼主修主板修得一塌糊涂,最后居然修好了。楼主应该高兴。
作者: 15948    时间: 2010-12-26 18:10
供电不正常怎么复位啊!先供电再时钟后复位!
作者: 二木之飞    时间: 2010-12-26 18:48
还好是先修好了1.5V 在去修的CPU供电 。要开上来就去修CPU供电 可能有得你查了。不过你运气不怎么好,居然坏了两处供电 有点背。前几天同事修块845的板 说内存没供电 修好后CPU也没供电 叫他换了个IC  型号好像是6602还是多少 换了还是没电压就放哪里了,朋友来问板修好没 我才拿出来看了下,上个1.7赛扬 直接亮了 我怀疑是他上了个赛扬带D的 不支持 所以没电压。多说了几句 也为初学的提个醒吧 478的主板有时候要注意下。
作者: 菜鸟维修记    时间: 2010-12-26 19:13
2R2的电阻击穿了。。。电阻阻值这么小本来就像像根导线。楼主你说的击穿是怎么样的!
作者: zhao739603709    时间: 2010-12-26 22:50
那个芯片是不是EC啊
作者: 委琐的狐狸    时间: 2010-12-27 09:34
这个...我是找不出来的.....
作者: 洎阳人    时间: 2010-12-27 09:51
慢慢来。。。。有出息
作者: 冬瓜学维修    时间: 2010-12-27 22:48
2R2应该是断路吧,不是击穿,2R2击穿了应该不会影响什么的
作者: 晨翔电脑    时间: 2010-12-27 23:19
建议楼主多学下主板的工作时序,这样检修主板就不会那么盲目了。
作者: 笔记本维修新手    时间: 2010-12-28 09:17
2R2应该是限流用的,两个月修到这个程度也不错了
作者: qq1184146579    时间: 2010-12-28 10:23
我也来给你一句吧···恭喜你修好··加油
作者: 351880987    时间: 2010-12-28 11:02
{:4_113:}谢谢大家
作者: hnl12345hnl    时间: 2010-12-28 11:12
修好块板收获肯定不少
作者: 沉默中的诞生    时间: 2010-12-28 11:46
这样乱修也让你修好了, 真是佩服。
作者: 周杰伦维修    时间: 2010-12-28 12:04
不说了。。。有机会俺就去培训几个月。。
作者: RocKing    时间: 2010-12-28 22:27
基地确实能学到很多东西,大家加油
作者: rongshan    时间: 2010-12-28 22:34
不是吧,两个月了,估计是业余的
作者: cwb270959142    时间: 2010-12-29 00:09
就这个板子内存不过是 什么原因啊
作者: chenkui5550586    时间: 2010-12-29 01:01
  楼主你好,知道你修好板子的心情,大家不要忘记,楼主是在网站上自学的,很不简单,我现在是基地的一名学员,可以明确的告诉你,来基地找饼哥吧,他会带着你,把你修版子的思路理得很顺的。
作者: 郁闷的电脑    时间: 2010-12-29 08:26
嘿嘿。。。恭喜你呀。。。。。。但是你太“牛”了。。。。。继续加油
作者: zyh0726    时间: 2010-12-29 08:34
楼主测都不测供电IC输出是否正常,供电是否正常,VID是否正常,就直接吹下来,太强了。
作者: 深圳卓越    时间: 2010-12-29 08:44
楼主写得不错,不过好像有个地方写错了吧:RT9602电源IC应该是接场管的G极!
作者: 斯文的小小兵    时间: 2010-12-29 10:33
在基地两个月 就可以比我四个月了。真服了基地。 看样子我还是太懒了。
修行在个人。 我偶尔真怀疑我是不是这块料。
作者: maple20009    时间: 2010-12-29 10:51
能修好就行了,不过LZ的维修思路确实不是太清晰
作者: yang88498    时间: 2010-12-29 11:50
能修好就是胜利。LZ加油!
作者: 351880987    时间: 2010-12-29 11:58
我这人很笨,但是我个一直很努力。这两个月中我一直坚持白天边做生意边学习理论知识晚上练习焊接技术。就是苦于没有老师指点有些东西觉得真的很难。(曾经也想过放弃)幸好有基地的老师朋友们的帮忙才坚持到现在。终于让我修好了第一块板。我很菜让大家见笑了。{:4_113:}
作者: yj20108000    时间: 2010-12-29 16:17
那有先修复位的?供电   时钟   复位。
作者: etmix    时间: 2010-12-29 16:47
多分析电路,经验就是财富哦
作者: lyhnihao132    时间: 2010-12-29 17:39
呵,恭喜楼主哈!我也是自学的,开始的时候弄好一块板的心情能理解!但我感觉您的基础有点欠缺,我不是说我懂得比你多,只是想对你说:加油,努力你会成功的!
