联想R400不充电
梦想在天空飞
2010-12-22 16:55
联想R400不充电
收一台联想笔记本,可以正常开机,用电池,用适配器都可以正常开机。上电池,和适配器开机,拔掉适配器也可以正常换到电池供电。但就是不充电。(该机没带电池。电池是我们在外面刚配的新电池,换过电池也试过,也是不充电。) MAX8765第1脚DCIN :20V。第2脚LD0:5.4v 。15脚VCTL:1.6V(好像有点低)。13脚:过来都是0V,M_TRCl和S_TRCL全是0V,这两个是U28过来.
想问一下:
M_TRC 和S_TRCL 要什么条件才工作?
(101.33 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2010-12-22 16:42 上传
(139.04 KB, 下载次数: 40)
下载附件
保存到相册
2010-12-22 16:42 上传
周口李师傅
2010-12-23 09:54
后面没有短路直接换块
weiguokang
2010-12-23 11:09
还是先看看后面有没有短路的
