HP V3000加电无显~
qflr123
2010-12-22 16:53
HP V3000加电无显~
手上一块V3000 板号akita 05232-1,加电不亮机,电流0.54A。
上假负载测CPU RST 1.05V,CLK 0.35V,电压正常。
这个电流是到哪个位置了?
复仇
2010-12-22 17:24
桥做过没有,没有就先做桥吧
296366935
2010-12-22 17:26
先测各个电压啊
hxjreason
2010-12-22 17:35
先测试各路电压,如果正常就做桥,这款电脑桥很多问题,
liujun10086
2010-12-22 18:30
做桥吧
陈伟效
2010-12-22 18:36
不行就换桥
redfish133
2010-12-22 18:49
集成显卡?
maohaisong
2010-12-22 19:03
把内存卸了看电流 电流一样北桥或者cpu 电流不一样显卡
吴朝军
2010-12-23 11:57
如果是MCP67那就 是桥的问题,关键是看什么芯片组。
济南李海民
2010-12-23 14:23
电流的变化是怎样的?感觉内存没有工作。测量一下内存供电以及通讯电压。
凤舞九天。
2010-12-23 14:45
先干显卡再说
myhome31
2010-12-23 15:19
如果代换内存 CPU还不行的话,就只能是显卡了。如果没有修过就加焊吧。
杭州蓝快
2010-12-23 15:25
看下电压有没有都出来
SATA
2010-12-23 22:03
先干北桥不行再干南桥
zuolun2010
2010-12-23 22:15
楼主,直接做北桥吧,这机器有通病的.
我俩的明天
2011-1-2 10:41
V3000的通病是显卡 有的时候显卡导致电流到0.5A左右!先把显卡干了!
