ZXCVWtest
显卡过windows进度条后无显示
破系
2010-12-22 16:52
显卡过windows进度条后无显示
电脑有集成显卡,正常使用是OK的
加了独立显卡(FX5200,MX440)后,电脑启动有画片,但过了xindows进度条后就没有显示(但在开机情况下,在接集成显卡系统已进入桌面.
破系
2010-12-22 18:27
怎么没人知道吗?
maohaisong
2010-12-22 19:06
独立显卡跟集显有冲突 卸了集显驱动试试
装甲兔
2010-12-23 00:11
不太可能啊 要不进独立卡要吗进集成卡,那有进一半自动换的? 还有啊开机热插拔很危险的。
雅安海洋
2010-12-23 00:35
驱动的问题···直接装个系统 或卸载原来驱动进入u··
fieyue
2010-12-23 11:18
F8,进安全模式看一下,如果能看到桌面就是刷新率的问题,调一下就可以了.或换台显示器试下.
入门学艺
2010-12-23 12:05
没有换过好的显卡试过呢。
7857881
2010-12-23 12:26
进入bios禁用集成显卡。
chenweiqi
2010-12-23 13:00
回复
装甲兔
的帖子
有 我也遇到过这种问题的
有缘人1688
2010-12-23 13:35
bios 屏蔽一下
随风漂泊
2010-12-23 19:47
真是服了你了,你安装的时候是用集显还是独显?这样来回插拔肯定是不行的,从维修的角度上你应该去检测一下你的独立显卡是不是好的,其他结论再下
z156485243
2010-12-24 19:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
z156485243
2010-12-24 19:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
破系
2010-12-26 13:50
显卡是好的,我在其它上面试过了.
songweihai
2010-12-26 13:55
把系统重装了吧
