联想L-I865GVQ跑0.0
三点水
2010-12-22 16:33
联想L-I865GVQ跑0.0
L-I865GVQ跑0.0是什么问题啊,IO换过了,时钟没有找到相同的,CPU 内存 显卡 南桥 北桥电压都正常,是什么问题啊,有没有这块板的BIOS啊!!!!!!!!!!!
纯属忽悠
2010-12-22 16:55
电压都正常的情况下,只有刷BIOS看看,我遇到好多这样的板电压正常,刷过BIOS还不行就没办法了,期待高手
zw95900
2010-12-22 17:13
我觉得供电有了 复位这些正常不 如果都好了的话换个U试一试 等。。。。。
简单逻辑
2010-12-22 18:28
时钟起振没有哦
bldnwxzx
2010-12-22 19:42
供电、时钟、复位都正常吗????如果都正常的情况下就可以不防刷刷BIOS
三点水
2010-12-22 20:20
回复
纯属忽悠
的帖子
U换过了,没有复位,我觉得应该是时钟坏了
三点水
2010-12-22 20:22
补充一点没有复位,BIOS刷过,就在这里找的,刷过了还是不行,谁有这个主板的BIOS啊,贡献一下,小弟在此谢过
CAISHUQING
2010-12-22 21:23
电压 时钟 复位 BIOS 压桥和座 跑线
sxszcx
2010-12-22 21:59
看桥,有没有问题,量下3.3V 5V电源接口的阻值,我遇到过,一板也是能开机,就是没有时钟,复位,发现3.3V对的阻值很小,拆掉所有元件,还是,后定为南桥挂了,呵呵
红林维修
2010-12-22 22:08
试试这个行不行。不过我觉的好像是桥虚焊了。
L-I865GVQ.rar
2010-12-22 22:08 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
302.6 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
