主板集成的网卡,插上电源不开机网卡芯片就发热
zzs-wlx
2010-12-22 15:37
技嘉GA-8I945GZME-RH主板集成的网卡,插上电源不开机网卡芯片就发热,开机后南桥就很热了
张兴泉
2010-12-22 15:46
网卡芯片坏了。
拆掉网卡芯片,看一下南桥有没有发烫。发烫,南桥坏了。换网卡、南桥就好了。
一般这种问题大多都是打雷引起的。
hntglxw
2010-12-22 16:07
楼上说的没错
linmingxing
2010-12-22 16:10
先拆了网卡再说吧,GA的945板有好多款正常板南桥都是很烫的。
bq911024
2010-12-22 16:13
你网卡不会是被雷打坏了吧,导致不跑玛
建新
2010-12-22 16:26
这种问题一般把网卡去掉就好了
Phoenix2005
2010-12-22 16:38
试试把网卡芯片拆了看南桥还烫不烫
Jackting
2010-12-22 17:01
先把网卡拆下,再看USB对地阻值正不正常.....南桥还发烫的话就该换南桥咯....{:4_83:}
1051237954
2010-12-22 21:42
先拆网卡 再量南桥对地有没短路 短路了就换桥吧
红林维修
2010-12-22 21:46
我还碰到一种情况,跟大家分享。诊断卡显示不自检,网卡也不热,但是网卡口在不插网线的时候有一个指示灯亮,把网卡拆下来后就好了
