顶星815VTT电压高的修复过程
辉煌电脑医院
2006-9-29 08:35
顶星815VTT电压高的修复过程
<p>开机测各个电压都正常就是VTT电压高3.2V.心想电源集成坏了就换了块,再开机还是一样.我再换一块再开机还是一样.这回不得不去查电路图这个VTT是由电源集成1脚控制的反馈脚是10脚我把反馈脚的电压降低,测输出脚还是没变化.晕这块集成也是坏的.再换一块OK.C1了.现在的集成真是搞死人害我修了2个多钟头.补一下电源集成是RT9231A</p>
[此贴子已经被作者于2006-10-10 2:23:37编辑过]
zflzxx
2006-10-6 02:59
<p>这个贴居然没人顶</p><p>天理何在,</p><p>估计对P3的VTT太了解了吧</p>
断箭
2006-10-8 20:51
<p>老大,这个集成那个集成的,很容易把人搞晕,型号能写出来就爽了.不管怎么说,顶了.</p>
dwb001
2006-10-9 06:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
liujun8126
2006-10-10 04:22
电源集成块是不就是我们长说的电源管理芯片吧
lxdz443
2007-2-27 09:59
是啊,没有型号,很容易就把人看晕了.
mynameljs
2007-2-27 10:26
vtt电压过高,通常会烧北桥或cpu的,楼主的竟然没烧,真是万幸.
ping1268
2007-2-27 21:30
跟几老师学习了, 谢谢了
恨天无眼
2007-6-23 23:57
有一次遇到一片845的VCCVID的电压是3.3V当时忘了测这个电压就上CPU了,跑FF,取下 来再测各电压,发现是3.3当时心里都凉一半,心想CPU一定挂了。换一块好板子试CPU还好没有挂。
