硕泰克KT800 939不触发问题
幸福的存在
2008-2-24 17:15
硕泰克KT800 939不触发问题
一块硕泰克KT800的主板,不触发,触发排针没有电压,CPU核心电压也没有,查便整块板也没有发现短路现像,南桥也换了,但还是一样,哪位高水可以指点一下啊,真是郁闷死了
修不来主板
2008-2-24 18:03
触发排针没有电压,看看这个电压从哪里来的。
另外,BIOS也需要刷新。
机飞弹打
2008-2-24 18:58
,触发排针没有电压,先解决这个问题吧,把电压修出来再说。
幽灵狮子
2008-2-24 19:28
没电压就先搞电压啊,都不加电cpu哪来的电压.
啊毛
2008-2-24 19:31
1,看是不是与触发有关的三极管挂了。。。。。。。。。。。。。。
2,SB3V没有也会这样。。。。。
月亮
2008-2-25 11:08
先看南桥供电,然后看排针电压,
孤帆远影
2008-2-25 14:21
LZ先应该检查一下3.3VSB正常不
动力机车
2008-2-25 14:40
同意5楼的说法 遇到问题不要急 多想想 。哈哈
超群
2008-2-25 19:18
,触发排针没有电压 为什么先换SB
幸福的存在
2008-2-25 19:39
回复 #3 机飞弹打 的帖子
不是啊,就是不知道那排针是从哪里来的啊,我追线追了很久,都找不到从哪里来,不知是不是直接连南桥了啊,但强制触发又没地方发烫,唉,真是烦死了,救我啊
恶狼
2008-2-26 21:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
平凡的人
2008-2-26 22:12
换IO,应该是紫线对地了。
排线没有电,我想应该是待机电压对地短路了。换IO应该可以好的。
王金宝
2008-2-27 11:33
先搞定紫线到开机针上的电压,查CMOS跳线上有没有3.3伏,IO有没有5伏供电.南桥有没有3.3供电.
