标题: 高手进来看看这是哪个颗粒坏了? [打印本页]
作者: 曾克银    时间: 2010-12-22 14:10
标题: 高手进来看看这是哪个颗粒坏了?
         用128M单面内存带的,坏的内存是金士顿DDR400 512M双面内存,用的是INTEL845GV的集显主板。看图像是第六颗粒坏了,不知是第一面还是第二面的第六颗。。。
         请高手指点,感激涕零!
作者: 曾克银    时间: 2010-12-22 14:12
图片没传上来
作者: linmingxing    时间: 2010-12-22 14:21
先清洁加焊下再测如一样结果,把SPD改为单面256再测一次,或者把正面或反面第六颗跟相临颗粒对调下测一次就知道了。
作者: 周国伟    时间: 2010-12-22 14:24
SPD正面第七颗
还有第六颗,不好意思,
作者: bq911024    时间: 2010-12-22 16:09
正反的2个第6颗都有可能坏了,虚焊了或脏了,正反2颗是连一起的,手头有好的就2颗一起换了试试吧
作者: 电脑芯片维修    时间: 2010-12-22 20:05
还是先改写成256   这样判断准确
作者: tangx8888    时间: 2010-12-22 20:52
关掉一面再测
作者: servepc    时间: 2010-12-22 23:14
不会改SPD的话只能把第六个芯片都换了。
先要改成单面的256M的测如果有坏道就是正面的,如果没报错就是反面的。
作者: imovie    时间: 2010-12-23 10:06
有可能正反面的都坏了  管一面只能判断正面的是否是坏的,不能100%确定反面的好坏
作者: wm8911    时间: 2010-12-23 10:19
回复 linmingxing 的帖子
你好 看见你在论坛关于内存好坏判断的回复 请问可以告诉我怎么改SPD吗?怎么判断内存是哪面坏了?谢谢
作者: jimmydong    时间: 2010-12-23 12:09
用独显测才准呀
把两面的第6颗都加焊一下,一般都是虚焊才可以带动,如果有坏颗粒,直接启动不了
用独显测才准呀
作者: 不知道取啥名    时间: 2010-12-23 16:01
正反面第6颗,反面顺序和正面一样!
作者: 中原电脑    时间: 2010-12-23 16:19
测内存的话,最好是用个独立的板子,从上面图片上看应该是第六颗坏了。
