ZXCVWtest
DELL 1536 不加电经典故障
daizhenhua
2010-12-22 13:58
DELL 1536 不加电经典故障
故障现象:先前客户机器是说适配器不开机,电池可以开机
而现在是都不可以开机了
拆开机器直接测量EC的供电、时钟测量时发现供电 时钟都不正常 EC的供电的不是一个稳定的直流电平而是一个看上去有脉冲的现象(如测量电感与芯片这边的波形一样,只是没有那么多,但隐约可以看到一些,此时跑电路查到了EC的供电由ISL6237产生的,问题肯定就在这里了。待机下ISL6237只有3V的输出,而5V是开机后输出的。遇到这种问题一般都是滤波不良产生的,首先就换了外部的一个有极性电容,接着测量还是一样,后来直接换了电感。OK
3V电压输出平稳了。但再去测量时发现EC还是没有时钟,打晶振对地阻值发现一边为500多欧一边才为7欧,肯定是不正常的,但这种情况下一般都直接去换EC了,其实不已为然,我遇到过好几次这样的情况测量晶振时有时为0欧其实并不是芯片坏而就是晶振本身坏。直接换之OK。通电测量起振了,BIOS上也有波形了
开机一切正常。其实从这里面不难发现两个问题 根据客户的描术其实从实践中就可以发现出来为什么之前用适配器不可以开机而用电池却可以的现象。就是因为ISL6237输出的3V电感性能不良引起的。而后来都不可以开机了,就是EC的晶振损坏了。现在故障真相大白了。修好了接着做了一个实验:把EC的PIN3(VBAT1)引脚是接的RTC_CELL这个信号电压为3.3V的,如果把外部的这个R154电阻去掉的话是开不了机的。这点一定要注意,而在待机下如果有BIOS电池的话,EC的时钟就会起振(在没有接通适配器时都会)。
维创笔记本维修
2010-12-22 14:11
分享了,示波器只是个好东西,看来得备一个了。
大箫筱
2010-12-22 14:16
示波器只是个好
廉江红橙
2010-12-22 14:18
是啊!看来修电脑示波器是很重要的啊!如果这台机没有示波器的话!还真不知道怎么修呢?
红尘一笑哈哈
2010-12-22 14:24
谢谢楼主的经验分享 我也修到过晶振短路的故障 论坛还有我的原创帖子呢 大家也可以参考啊
龙下江南
2010-12-22 14:52
LZ更换滤波电容和电感没有很清晰明了的理由,让我看得有点糊里糊涂的,这种感觉就像是在蒙芯片的好坏
billshi
2010-12-23 22:41
没示波器就只能蒙芯片的好坏
冠达电脑
2010-12-23 22:48
惭愧,还不会用示波器
zuolun2010
2010-12-23 23:40
楼主厉害啊,我就是不怎么会看示波器,特别是不能准确判断机器跑码,如果有哪位大师能指点一下,万分感激.
