冠盟主板无桥供电
八虎维修
2010-12-22 13:10
冠盟主板无桥供电
intel 芯片组,内存供电正常,2.6V,南桥旁边的rt9202加上下管,上官输入5V,G极无电压,S极0.64V,测量9202工作条件VCC5V,BOOT5V,FB脚为0V,9202更换 过,上下管更换过,问题依旧,导致南桥供电0.64V , 前端总线0.64V,求解
W296835329
2010-12-22 13:22
在换个9202的试下!
bioscen
2010-12-22 13:22
希望高手出来解答一下,
张兴泉
2010-12-22 13:46
RT9202 7脚有电压吗?
7脚是RT9202的开启脚
7脚电压 3.8V-4.3V
wangyun
2010-12-22 13:50
查查RT9202的工作条件,跑跑线路,
我一般都是换过RT9202就好了
八虎维修
2010-12-22 13:54
回复
张兴泉
的帖子
7脚电压为0V
八虎维修
2010-12-22 13:55
回复
wangyun
的帖子
呵呵,很多都是9202坏的。但这个不是,换了还几个了还不行,。跑线路,跑哪里的线路?
张兴泉
2010-12-22 14:10
修主板不是换换芯片就好了的,要查芯片的工作条件。你从第7脚开始跑
月饼
2011-1-12 09:31
楼主修主板没有系统学习过。乱修。9202 只用查 1 5 7脚
FB是反馈。不是工作条件。
wangyun
2011-1-12 16:31
RT9202通病换了就好了
wangyun
2011-1-12 16:31
红林维修
2011-1-12 16:52
看一下是不是9202的分压电阻坏了?
奋斗小青年
2011-1-14 13:23
这种没电压的很其实很好修的, 要么是电阻开路,要么是三极管坏。
仔细查查吧,
