标题: 华硕X88V 进水后 开机掉电 [打印本页]
作者: format304    时间: 2010-12-22 12:34
标题: 华硕X88V 进水后 开机掉电
待机正常  有 3v 5v  可以触发  电流上到 0.18  掉回待机电压 0.01   进水处在EC附近  背面是南桥  没有测到短路地方  求高手给维修思路
作者: 彭亮亮    时间: 2010-12-22 13:35
打下USB的阻值正不正常,在查EC到南桥的信号
作者: 张赖    时间: 2010-12-22 13:38
对于进水机,先是洗净,烤板,查看有腐蚀的加焊,一般情况下能解决故障
作者: 李漂渺    时间: 2010-12-22 13:39
应该是电压没上全 或后级短路电流上到0.18 的时候你测量一下 那个电压没出来
作者: 龙下江南    时间: 2010-12-22 13:42
查供电,看看哪个供电没有出来
作者: 大鹏鸟飞天    时间: 2010-12-22 13:56
还没起来的电压就是突破口啊!
作者: 1174714483    时间: 2010-12-22 14:43
4楼说的对!那天有个来修液晶显示器的! 就是进水的,是他的房子有点漏水!结果我把板用洗板水洗,再用风枪吹了个小时,试机半天ok
作者: 指纹密码    时间: 2010-12-22 21:31
进水的机器。还是仔细查进水部位。应该还有电阻电容氧化了
作者: 曾泽同    时间: 2010-12-23 00:10
还有组电压没出来
还有组电压没出来
作者: 济南李海民    时间: 2010-12-23 07:24
应该测量一下供电,估计CPU的供电没有产生。EC和南桥进水,供电不正常是可以想象到的,因为供电芯片的控制信号可能不到位,哪会有供电的正常啊!!还是测量定位后,再做决定。
作者: 凤舞九天。    时间: 2010-12-23 16:17
测ec工作条件
