标题: 华擎P4I865GV无法手动复位 [打印本页]
作者: xurui2000    时间: 2010-12-22 12:20
华擎P4I865GV无法手动复位,跑线进桥,更换桥无果,请技术小组帮分析一下。
作者: 南门二饼    时间: 2010-12-22 12:33
复位电路中的门电路芯片查了没有
作者: xurui2000    时间: 2010-12-22 12:34
查过了,正常的,排针是直接进桥的,从桥出来的信号都没有发生。
作者: xurui2000    时间: 2010-12-22 13:22
南桥晶振正常啊,晶振换过的
作者: xurui2000    时间: 2010-12-22 13:25
包括谐振电容都换过
作者: 张兴泉    时间: 2010-12-22 13:37
那你换一下 I/O 试一下
作者: 林夕1    时间: 2010-12-22 13:41
         时钟是否正常?
作者: xurui2000    时间: 2010-12-22 13:45
时钟全部正常,复位灯也正常,复位电压也正常
作者: 维修菜鸟    时间: 2010-12-22 14:21
复位接地端所连电阻有没有开路,中间有没有断线的地方
作者: xurui2000    时间: 2010-12-22 14:43
复位接地正常
作者: xurui2000    时间: 2010-12-22 14:45
关键是这块板也不跑码
作者: 林夕1    时间: 2010-12-22 17:07
复位针脚是否有电压?
           不跑马刷下BIOS啊,     有的需要读取过BIOS资料才会跑马,  我今天就遇见了个
作者: xurui2000    时间: 2010-12-22 18:05
但是现在复位电路不正常嘛
作者: bldnwxzx    时间: 2010-12-22 19:45
按压北桥了吗???
作者: xurui2000    时间: 2010-12-23 07:25
压过北桥,也打过AD线,都是正常的。
作者: xurui2000    时间: 2010-12-24 12:25
北桥压了,也是不行的,CPU都压了,打AD线也是正常的。
作者: 522176850    时间: 2010-12-24 12:39
回复 xurui2000 的帖子
我是新手!问一下手动复位是什么!谢谢
作者: hfgjinggxj    时间: 2010-12-24 12:43
看看用的什么IO。查一下SB到IO的信号线手动复位的时候有没有电压的跳变,IO问题可能性大点
作者: xurui2000    时间: 2010-12-29 15:21
IO的问题应该会造成无复位吧,不会是手动无法复位这样吧
作者: Jackting    时间: 2011-1-1 18:19
   刷下BIOS试试看。。。
作者: melody198601    时间: 2011-1-1 18:47
针脚有电压不?这你都没测?
作者: xurui2000    时间: 2011-1-2 14:23
回复 melody198601 的帖子
废话,针脚当然有电压啦,不然我还来问。。。。
