求三星R23开机死机的思路
pkz1988
2010-12-22 12:19
求三星R23开机死机的思路
手里有台三星R23的机器,开机就死机,卡在LOGO处就不动了,我拆下来时,发现南桥发热量大,另外还有一芯片ICS8358721也发热很大。。。而且一般开机风扇会转一下才对,但是风扇是好的,开机时也不转,望高手指点下!谢谢
fengjingli123
2010-12-22 12:46
你要说南桥发热大,先弄南桥,看看死机不
pkz1988
2010-12-22 13:20
刚刚发现,风扇的接口两个脚都有5v供电!!
维创笔记本维修
2010-12-22 13:49
做南桥先,
y123907135
2010-12-22 14:39
查一下南桥到硬盘的电路 及数据线是否正常
墨星
2010-12-22 15:43
正常不档LOGO的时候,开机瞬间LOGO蓝色进度条从左边1/5左右开始慢慢读进度条。
档LOGO的时候,开机瞬间LOGO的蓝色进度条直接定在3/4左右停住不动。
这种机器档LOGO的修过2次 都是显卡问题。
这个板子很容易变形,显卡和南桥有很轻微的重叠部分,BGA要做好隔热。
指纹密码
2010-12-22 21:22
有2个芯片发烫。仔细量下电压的阻值是不是小了
wangyjkang
2010-12-22 21:28
南桥 如果是 AMD 的话 90% 是它的问题
812358895
2010-12-23 09:06
三星的风扇上有两个5v那是正常的 把两根线全拔掉改风扇啊
本本维修小鹏
2010-12-23 09:21
呵呵,楼主,我前段时间刚修过一个这样的问题,我是从做AMD,南桥好的,你从做下,保证好,做前用铝泊纸,封好,背面的显卡啊,
pkz1988
2010-12-23 11:53
回复
墨星
的帖子
跟你说完全一样啊,我都准备干南桥了。。。谢谢了
我的青春谁做主
2010-12-23 12:41
做南桥好了吗?
pkz1988
2010-12-24 15:15
谢谢各位了,是南桥的问题!已经解决了!
renhong19664131
2010-12-24 15:28
学习了!又学到一招
pkz1988
2010-12-24 16:25
回复
pkz1988
的帖子
我是新手来的,呵呵!第一次接触到这类的风扇!受教了!谢谢
meixueyouxia
2010-12-24 16:30
应该就是5VS处有问题,以前遇到过USB供电处极性电容短路导致当LOGO
zhouhongbing927
2010-12-24 16:47
谢谢楼主分享,学习中。
pkz1988
2010-12-25 10:52
回复
meixueyouxia
的帖子
我就加焊了一下南桥就可以用了!!
吴朝军
2010-12-25 11:04
其实从945开始,时钟IC发热大了点是件很正常的事情了。有些也用了导热
