DELL D620 报 Time-of-day clock stopped
昆腾百脑惠
2010-12-22 11:35
DELL D620 报 Time-of-day clock stopped,不知道是哪的事
jianghe710
2010-12-22 12:08
回复
昆腾百脑惠
的帖子
你的主板上的coms电池也许没有电了。换一个可能就解决了
数字人
2010-12-22 12:29
遇到过一次是死机了,然后日期就被清到出厂状态,开机就显示这条信息。进BIOS重设日期就好了。确定CMOS电池有电。
y123907135
2010-12-22 14:51
时间报错 查一下 CMOS电池有电没有 先回复出厂设置试下
墨星
2010-12-22 15:46
触发后32.768实时晶振停止振荡
查RTC电路
南桥的可能性很大
昆腾百脑惠
2010-12-22 16:13
已经解决了,拆开重新装了一下就好了,不过不知道是什么原因引起的,这个本就烧着一个电容,C2219
koukou
2010-12-22 16:28
http://www.baidu.com/s?wd=Time-of-day+clock+stopped&tn=site888_1_pg&cl=3&ie=utf-8
有后搜一下
Enigma
2010-12-25 15:28
这个故障我遇到过一次,机型E4200,将机台放电重组后故障排除。
山东笔记本
2011-1-19 14:55
如果COMS电池有电,拨下电池短接一下就行了
