标题: 一块技嘉945GCMX-S2通病 [打印本页]
作者: 扬州啄木鸟    时间: 2010-12-22 11:34
一般是内存场管旁边的2个电容鼓包,换了没用。内存场管控制极缺电压,跑线到一个6520的8个脚的芯片,问一下师兄们,这个6520用什么可以代换!?急!!!!
作者: 张兴泉    时间: 2010-12-22 12:07
这是ISL6520的PDF
ISL6520.pdf
402.13 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5个金币
作者: 博信    时间: 2010-12-22 13:16
用9202可以代换。。
用9202可以代换。。
作者: 主板维修学习区    时间: 2010-12-22 15:32
回复 扬州啄木鸟 的帖子
我和你又块一样的型号,换了两个鼓包电容,内存,南桥,北桥电压都只有0.6V左右,你的只有内存电压低,其它电压正常吗?
作者: 扬州啄木鸟    时间: 2010-12-22 16:03
谢谢,我已经在一块技嘉845上面找到了一个,已经修复
回复 博信 的帖子
多谢师兄
作者: 建新    时间: 2010-12-22 16:20
我也见过这样的问题,是ga板子通病
