一块技嘉945GCMX-S2全板电压都偏低
主板维修学习区
2010-12-22 11:11
一块技嘉945GCMX-S2全板电压都偏低,可以触发开机,但是电压全部偏低,南桥电压0.6V,北桥电压0.6V,内存电压0.5V左右,CPU电压就肯定没有了。
吖坤
2010-12-22 11:27
先修好内存的电压先!!其他的才会正常的```
张兴泉
2010-12-22 12:23
先修好南桥电压1.5V,你先查一下南桥供电场效应管的控制极正常吗?不正常,把控制芯片换掉试一下。之前我修过。你参考一下。
