标题: 一台明基G900WAD,1400*900下不能全屏,其他分辨率可以 [打印本页]
作者: 化州小胡 时间: 2010-12-22 10:24
一台明基G900WAD,1400*900分辨率下不能全屏,其他分辨率可以,应怎么处理呢?
数据线的问题。更换掉就好了。
作者: 梦想在天空飞 时间: 2010-12-22 11:11
是怎么样不全屏,偏左,偏右,居中。。。。?自动调整过了没有?
作者: 化州小胡 时间: 2010-12-22 11:17
回复 梦想在天空飞 的帖子
自动调整过。右边有2cm左右的空出来的地方
作者: 乌头鸟 时间: 2010-12-22 11:18
是18.5寸的屏,还是19寸的屏,看一下它的最佳分辨率是多少
作者: 郑州泰克 时间: 2010-12-22 12:05
这种情况我经常见到,有时候一台显示正常的机器,按下自动调整后竟然不能全屏了,关闭再开依旧如此,我就调整主机刷新率,默认60赫兹不正常全屏,调整到70赫兹即可正常全屏,你试一下呗~
作者: 梦想在天空飞 时间: 2010-12-22 12:44
回复 化州小胡 的帖子
把显示器,换别的主机上试试,如果故障依旧。
1,换主板。、
2,不用设置 到1400*900.用其它的分辩率。
作者: 化州小胡 时间: 2010-12-22 13:20
19宽屏,标准就是1440*900,
作者: 化州小胡 时间: 2010-12-24 20:11
回复 郑州泰克 的帖子
只有60hz的选项,无其他了。
作者: WANWXXWKL 时间: 2010-12-24 22:50
是显卡的事吧
作者: 化州小胡 时间: 2010-12-27 21:54
回复 WANWXXWKL 的帖子
不是显卡的事。换另一台主机,故障依旧
作者: hntglxw 时间: 2010-12-27 22:46
换个存储器试试
作者: jcenoo 时间: 2010-12-27 22:56
期待解决!把显示器恢复出厂设置呢~
作者: 晨达电脑维修( 时间: 2011-1-1 18:12
这样的问题很难说的,别上1440X900就行啦!
作者: zpsgthjm 时间: 2011-1-1 19:09
很可能是储存器数据丢失导致。。。。
作者: 一甲 时间: 2011-1-2 01:15
通常這是沒有故障的 需要調校顯示模式
建議大家多讀一些資料就知道怎麼回事
g700ad_en.pdf
(1.06 MB, 下载次数: 5)
