标题: 845GV-M3I不触发 [打印本页]
作者: hao123    时间: 2010-12-22 09:51
标题: 845GV-M3I不触发
一个845GV-M3I不触发。开机针有5V电压。在维修的时候无意中表笔放到了14.318晶振上它开机了这是怎么回事呀。代码也走了
作者: jingchan7    时间: 2010-12-22 09:59
你表笔给晶振加电了,他就开机了,晶振老化,换掉就OK,或者谐振电容有问题,
作者: hao123    时间: 2010-12-22 10:33
我换了晶振后。可以开机但是两秒钟后就自动从起。从起后要自动关。一直这样。帮个忙吧在线等
作者: 张兴泉    时间: 2010-12-22 13:01
应给是南桥虚焊了,加焊一下南桥就好了。
作者: 苗巧英    时间: 2010-12-22 13:24
换 南桥就好了
作者: 维修菜鸟    时间: 2010-12-22 14:25
谐振电容换了吗,有时候两个电容对换一下有出奇不意的效果
作者: 想ケ放弃ē    时间: 2010-12-25 14:01
换个晶振,不行应该是南桥虚汗..
