标题: R400 通病热启动问题 [打印本页]
作者: 252566172    时间: 2010-12-22 09:46
标题: R400 通病热启动问题
可能有很多朋友都遇到过这个问题,R400开机正常和好机器用起一样,如果热启动就到开机画面那定起不走了,有时要走 也只能到BIOS里把时间设置好 ,同样进不到系统。 只有关机后 才进的去,有没有高手修好过这个问题 能给小弟讲解下那里的问题 万分感谢。 悬赏100分
作者: 小懒猪修修    时间: 2010-12-22 09:48
我也遇到过这样的问题 希望有高手能解释一下
作者: chunqiang    时间: 2010-12-22 10:16
感觉应该先刷下bios再说,应该是bios的问题。
作者: nevergiveup    时间: 2010-12-22 10:23
有没有高手给解释一下
作者: libraka    时间: 2010-12-22 10:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: shu9919    时间: 2010-12-22 11:29
还没遇上过,待高手 分享经验
作者: 252566172    时间: 2010-12-22 12:49
南桥 BIOS早弄过了 没的用  这种问题的机器已经接到第3个了 都没有搞定过  南桥 白桥 BIOS  显卡  上回那张主板都换了,也没有解决问题
作者: 252566172    时间: 2010-12-22 12:51
作者: 老情歌    时间: 2010-12-22 13:26
主板都换了?也解决不了问题????
作者: 大鹏鸟飞天    时间: 2010-12-22 13:32
换主板了都不行!?那可能不是主板的问题吧!逐个拆下外围设备,逐一排除!
作者: myhome31    时间: 2010-12-22 13:54
先从软件考虑:重做一下系统试试,还不行再考虑硬件,在重启德时候压南北桥看看有什么反应。
作者: 252566172    时间: 2010-12-22 14:00
我是说 上回也遇到这个问题  主板上的南桥 北桥 显卡 BIOS 都换了  还是没有解决问题
作者: sina小波    时间: 2010-12-22 14:00
会不会是CPU硅脂硬化了导致发热过度,过十分钟冷却下来才能开,楼主都说了,连主板都换了 还是一样
作者: xiaoshu891127    时间: 2010-12-22 14:05
应该是南桥问题!换个南桥试试!
作者: 廉江红橙    时间: 2010-12-22 14:10
这个故障很复杂!要慢慢研究!有过好过的哥们!请分享一下!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-12-22 14:30
如果南桥 BIOS 北桥都搞过了 就应该看看是不是外设的问题?
作者: 812358895    时间: 2010-12-23 09:22
我修过是换南桥好的     当时我快紧张死了
作者: 王志佳    时间: 2010-12-23 09:28
如果换主板还不好,可以考虑下外设和软件问题!!!
作者: 醉天下    时间: 2010-12-23 09:37
这种故障还真不好搞的,能亮的机器,还有问题,看来只有换主板了
作者: 周口李师傅    时间: 2010-12-23 09:52
南桥问题,做下看看
作者: maple20009    时间: 2010-12-23 09:56
应该是硬盘或者光驱的问题,这两个部件出问题,很容易当开机的
作者: 木鱼    时间: 2010-12-23 11:36
换主板不行,那 就是外设有问题了,一个个的加,看是什么问题,要不就用确定好的外设一个个的换,多考虑一下硬盘
作者: 天真无邪    时间: 2010-12-23 11:49
系统问题   必须使用自带的 VISTA
作者: ahvicwei    时间: 2010-12-23 12:00
不会吧,都换过主板了还去考虑南桥,BIOS吗,最小硬件法排除呗
作者: luxiangfei    时间: 2010-12-23 12:11
这种问题很棘手。。。。。
作者: 清风陈    时间: 2010-12-23 14:00
遇到这种问题我都是做系统,不行再换硬盘,之后才会考虑主板的问题,不过我觉的应该南桥坏的可能性要高
作者: 破小孩    时间: 2011-1-20 15:58
感觉是是usb口短路了
作者: 命不由天    时间: 2011-1-20 16:32
楼主才9分。怎么悬赏100分呀?
作者: 男人KTV    时间: 2011-1-20 18:08
期待有正解出现。
作者: thcloud    时间: 2011-1-20 18:38
我倒是觉得可能是CPU坏了!不过这个情况不好说  有可能是 bios  得BUG
作者: yjflf8552    时间: 2011-1-20 19:00
如果是主板的问题,就可以对主板的局部加热,如果加热到某个部位 不可以启动,就是那个部位的问题,缩小故障位
作者: cqlgdn    时间: 2011-1-20 20:28
大家都在说主板 南桥 BIOS  换了原装的电源试了没有哦
作者: wtjxhtz    时间: 2011-1-20 22:45
期待    关注        。
作者: 么么荼    时间: 2011-1-20 22:58
很想知道整哪里
为以后遇到就好办了
作者: pippo    时间: 2011-1-21 09:38
主板换掉都不可以。。?所有外设都拿掉最小化试试看。。
到现在还没遇到这样的问题,有点好奇
