标题: 电脑主板元器件出现坏,有哪些情况 [打印本页]
作者: 梦想在天空飞    时间: 2010-12-22 09:35
          常碰到有些客户送机器维修,除了问哪部分芯片出问题外,还要问为什某个芯片会出问题。
          这个问题有点不好回答,芯片出问题,哪个能分析到,为什么出问题?
          大家帮忙想想: 芯片为什么会出问题呢?
          我想了些:
         1、 元器件原因:主板上的芯片和其他元器件质量不好,造成主板老化损坏,从而导致主板故障。
2、 人为原因:在使用电脑时,随意热插拔硬件或乱用金属物触碰各种接头从而导致主板故障。
3、 灰尘、静电原因:由于灰尘或静电导致主板接触不良、短路或烧毁主板上的芯片,而导致主板故障。
接触不良原因:由于锈蚀、氧化、弹性减弱、引脚脱焊、折断等原因导致主板中各种芯片、插座、接口接触不良,而导致主板故障。
          大家看看,还有吗?
作者: hanker    时间: 2010-12-22 09:49
客户只是随口问问,并不一定真的关心它的真正原因,
受潮阿,元件变值阿,外部电压不稳阿。。。客户都很快可以接受
作者: 小懒猪修修    时间: 2010-12-22 09:54
这个很难解释的~~环境原因  天气原因 人为原因咯 使用原因 都可能造成元器件损坏
作者: 大箫筱    时间: 2010-12-22 15:07
这个很难解释的
