HP510屏显缺色
尹成华
2010-12-22 09:34
HP510屏显缺色
HP510 集成显卡
机器拿过来时进水的,排除腐蚀的地方,能开机但是开机显示缺色,量主板有两个信号没有出来,测对地阻值正常,是北桥没发出,更换了还是一样的,求解
想你XNA
2010-12-22 09:38
应该是有短线的地方,我也不是什么高手,有图纸查一下应该能查出来
峰回路转86
2010-12-22 09:41
缺色主板上平电路那块可能短路或是腐蚀比较厉害,或是没清理好
koukou
2010-12-22 10:04
屏 和屏线有问题没? 主板线路
尹成华
2010-12-22 10:18
回复
koukou
的帖子
不用接屏的,量接口就行,接口就少量个信号,
尹成华
2010-12-22 10:19
回复
峰回路转86
的帖子
两个信号接口到北桥是通,,,
koukou
2010-12-22 10:20
回复
尹成华
的帖子
那应该是线路问题 修好了没?
峰回路转86
2010-12-22 15:18
这样的话估计北桥受到了影响 了,做下桥试试
尹成华
2010-12-24 10:52
回复
峰回路转86
的帖子
北桥换过了啊
yangleimzx
2010-12-24 12:25
我有遇到过缺色换屏的。。看是怎么缺色法。。有图最好。
临风叶舞
2010-12-24 14:03
查下是不是线路问题。再用替换法替换下看看
阿旺巴巴
2010-12-24 14:20
你是集成显卡的,看看北桥的工作条件都正常不
狂魔
2010-12-24 15:23
你看看氧化的地方的电阻有没有偏大啊。或者断线、、、
