请问g86-621可以代替g86-630吗
昆山淘宝
2010-12-22 09:28
今天修了一个dell 电脑,原机是g86-630的,我手头有多余的新版g86-621的芯片,装好发现开机黑屏,无法显示,以为没焊好,补焊了几次都是一样
张淘
2010-12-22 09:31
不可以
sfishyu
2010-12-22 09:32
是不是631啊,631是可以的
昆山淘宝
2010-12-22 09:35
原机是630,我用621代替,发现不能开机,不知道是不是不可以代替
漫天飞
2010-12-22 09:40
回复
昆山淘宝
的帖子
可以代替 不行重值球 或换一片
昆山淘宝
2010-12-28 10:34
终于弄好了,原来我在更换全新的G86-621的有铅球的时候,取钢网掉了一个球在网上,这样少了一个脚,导致开机黑屏,现在已经补上就好了,感谢各位。
zhuxiaojiang
2010-12-28 11:56
LZ也大意了点吧BGA都少了颗粒还做上去了
易修维捷
2010-12-28 21:03
楼主太不仔细了,
易修维捷
2010-12-28 21:03
DELL的D630就是用得621
蓓祖宗
2010-12-28 22:38
首先 提醒楼主下次把后缀打清楚点 630-A2 还是其他的 我如果是A2 就可以 其他的就不行
