我的笔记本字母键变的只能输入数字
一缕朝阳
2008-2-24 13:00
我的笔记本字母键变的只能输入数字
我是富士通的老机子了,不知怎么搞的,有的字母键变的只能输入数字了,请高手指点下。谢谢!
湘耒浪子
2008-2-24 13:09
按键坏了呗!这还要用在这里来发,直接去换不就得了!
华盛
2008-2-24 13:22
是不是打开了小键盘.如果是: Num Lock的灯就亮了!
按FN+Num Lock
或Ctrl+Alt+Num Lock
灯灭,就OK了!
该死的温柔
2008-2-24 14:08
楼上的正解.你按照这种方法肯定能行
刁西康
2008-2-24 17:24
FN+Num Lock
Ctrl+Alt+Num Lock
shift+num lock
这三种都试下,有一个肯定是可以的.
悦邦
2008-3-3 00:03
使用组合键就可以解决这个问题了.不解的是怎么会出现两个一样的贴子,是我的机器出问题了?
(13.57 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2008-3-3 00:03 上传
花都天使
2008-3-3 23:35
对,手提有这个功能!
按FN+NUMLOCK 那个灯亮了以后字母就变数字..再按一次 FN+NUMLOCK,让那个灯灭了,这时你就可以输回字母啦!
扬帆出海
2008-3-4 20:51
应该是打开了小键盘。。。按二楼的方法应该能解决问题
