IBM T42 开机电流到0.68
laiweiqi
2010-12-21 21:44
IBM T42 开机电流到0.68
一开始的问题是USB的问题,换了南桥之后出现待机0.04正常,开机上电到0.6左右。因为别的没有动过重新加焊了下南桥,还是不行那就换了个南桥,待机还是0.04正常,开机后上电到0.8,取下内存试下上电到0.6左右,上内存假负载有2.5V的供电但是他的数据区中有个点是0V,求助是不是能肯定是显卡那边出了问题?但是客户之前能点亮的只是USB出了点问题现在搞得开不了机了郁闷噶!!!
laiweiqi
2010-12-21 22:25
没有人回答吗?
阿旺巴巴
2010-12-21 23:40
楼主说的太乱了,不好分析,都不知道你跑u了没有
x12files
2010-12-21 23:54
0.8A了,感觉好像内存过了,应该到NB那里了吧,动过SB的话,可能是SB没做好,ibm的机器做桥,一定要把别的桥和大芯片做保护处理,用锡箔纸包好,否则,你就是来回做也做不好。
laiweiqi
2010-12-22 08:53
IBM的板子大芯都离得很近 估计我重复焊南桥的时候弄得北桥虚焊了。今天弄下北桥希望问题能解决
servepc
2010-12-22 08:55
呵呵,0.6A的话应该是还有个电压没起来,0.8的话应该要考虑显卡了。看跑不跑码呀。
孟德勇
2010-12-22 08:55
南桥和北桥之间还隔着显卡呢,
曾泽同
2010-12-22 09:10
没错 楼上说的 还有 待机0.04 就不正常
tonyxu
2010-12-22 09:21
看看跑什么代码,光看电流不好分析
laiweiqi
2010-12-22 22:45
待机0.04 不正常? 那正常是多少啊?
豆腐刀
2010-12-22 22:55
这个板子MINIpci可以跑码的,
提高我
2010-12-22 23:49
我看好像还有电压没有出来
laiweiqi
2011-1-5 14:01
这块板子不行了,搞不定了
laiweiqi
2011-1-5 14:05
搞了2个星期,放弃了
