联想 天逸100 复位灯狂闪
赵新华
2010-12-21 20:34
联想 天逸100 复位灯狂闪
一台天逸100 复位灯狂闪,复位电压3.76到3.54之间跳变,代码卡02-06之间跳变.没编程器刷BIOS,各位老大有没遇到过
koukou
2010-12-21 20:47
这机器的北桥容易虚焊!加焊试试
yjflf8552
2010-12-21 20:54
说明复位不正常,先查下各电感上的供电是不是正常,还有时钟是否正常
奋斗奋斗
2010-12-21 21:09
先查查供电和时钟
赵新华
2010-12-22 13:42
不上CPU时,复位正常的,北桥拿下来重做过一样,现在装备南桥也拿下来重做,南桥加焊没有反映啊
老鸟上路
2010-12-22 14:58
感觉时钟去测一下
周口李师傅
2010-12-23 09:55
对啦,这个机器北桥的问题多
