查看: 2516|回复: 5
[维修经验]
自己初学的一些总结
发表于 2010-12-21 20:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、ATX电源的对地阻值:
+12V对地阻值200欧以上,主要到:COM芯片、1394芯片和1394接口、电源IC、PCI插槽、AGP插槽、PCI-E 16X插槽、FAN接口、478后的CPU核心供电的上管D极。
+5V对地阻值80欧以上,主要到:COM芯片、IO芯片、长BIOS芯片、南桥、PCI插槽、AGP插槽、PS/2接口、USB口、电源IC、集成显卡接口、370以前的CPU核心供电的上管D极。
+3.3V对地阻值100欧以上,主要到:声卡IC、时钟IC、IO芯片、南桥、PCI插槽、AGP插槽、PCI-E 16X、北桥、网卡芯片、门电路、多端稳压管。
二、CPU核心供电 MOS管上、下管D极对地阻值
上管D极:200欧以上。370、462、754、939、478、775、AM2
下关D极:20欧以上。部分ATI、NF芯片组主板只有十几欧
三、内存核心供电对地阻值
SD内存:测试脚位:168脚, 对地阻值:20欧以上,  电压:3.3V
DDR1代内存:测试脚位:180脚, 对地阻值:20欧以上,  电压:2.5V
VTT
:1.25V
DDR2代内存:测试脚位:184脚, 对地阻值:20欧以上,  电压:1.8V
VTT
:0.9V
NF芯片组可能自由几十欧。
这正是我要找的东西!你是我哥!  发表于 2011-1-17 20:36
发表于 2010-12-21 20:34:10 | 只看该作者 �
不错,对我新手有比较大的帮助。
发表于 2010-12-21 21:10:38 | 只看该作者 �
学习一下!谢谢分享~
发表于 2011-1-17 20:51:41 | 只看该作者 �
早就有了000
发表于 2011-1-17 21:25:43 | 只看该作者 �
对我们新手很有用!
发表于 2011-1-18 18:05:55 | 只看该作者 �
以前知道一点,不过没这么全的,谢谢楼主
