标题: 交换机能实现ADSL共享上网吗? [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2010-12-21 19:38
把交换机直接接到ADSL猫上,三四台电脑接到交换机上,能不能共享上网?怎么实现?必须用一台电脑作为服务器吗?大家讨论一下。
作者: 庆山    时间: 2010-12-21 19:57
我用路由器加交换机
作者: 马克电子    时间: 2010-12-21 20:11
现在很多猫都有路由功能的,如果没有的话就加个路由。靠电脑开着是很麻烦的,一个路由也就几十元。
作者: 捷诺维修    时间: 2010-12-21 20:27
猫本身不带路由。又不设服务器的话没办法的~! 除非有多个宽带账号,,我自己店里有两个,有从电信朋友那儿要了一个。。呵呵,,我试过三台同时拨号·~
作者: 东海之鲲    时间: 2010-12-21 20:36
捷诺维修 发表于 2010-12-21 20:27
猫本身不带路由。又不设服务器的话没办法的~! 除非有多个宽带账号,,我自己店里有两个,有从电信朋友那儿 ...
在作为服务器的主机已经关机的情况下,在另外一台电脑上用同样的帐号建立拨号连接有什么不可以?
作者: 捷诺维修    时间: 2010-12-21 20:37
回复 东海之鲲 的帖子
看楼主的帖子哦。。他是要求3~4台电脑上网,如果你只有一个账号,,,不设置代理服务器,你同时就只能上一台啊~
我晕,你就是楼主哎。。哈哈。。我自己用的是三账号·~~
作者: 东海之鲲    时间: 2010-12-21 20:40
如果开了两台以上机子,就用一台做服务器。如果只开一台,就直接拨号。这不是完美解决了吗?
作者: 东海之鲲    时间: 2010-12-21 20:42
另外,多台机子同时拨号不可以吗?
作者: lttwxl    时间: 2010-12-28 13:44
不行的啊,交换机没有路由功能
作者: ssyvdcw    时间: 2010-12-28 23:27
可以。。把其中一台电脑设置一下  上网上网代理就OK了。。就是所谓的代理服务器啦。。。当然两台的话。。在宽带连接   上面就直接可以设置啦。。
作者: mqfly    时间: 2011-1-2 01:09
ADSL猫设上宽带用户名及密码,开启路由就行了
作者: 鬼舞帝    时间: 2011-1-4 14:12
你可以用一台主机作为网络共享服务器   需要有双网卡支持   !  拨号连接里有一个共享功能 可以实现这种功能
作者: jyxsq    时间: 2011-1-9 15:43
用路由 多简单 只要路由不关 便可
作者: twgx    时间: 2011-1-16 10:03
要用一台机器做服务器,该机关机其他都上不了网,很麻烦
作者: onlyzq    时间: 2011-1-16 18:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: poter22    时间: 2011-1-29 13:19
可以,但要求一台机做服务器,用一软件,
作者: wdz2k    时间: 2011-1-31 09:21
可以的
在上网机上装双网卡,开启上网共享或采用SYSGAT之类的软件
作者: guohan007    时间: 2011-3-10 17:15
不带路由功能怎么用。
作者: zhouguangbin9    时间: 2011-3-14 01:35
可以,但有一个机器要常开着,这个机器也就是所谓的服务器,其实这一招就是把这个服务器的带宽给共享到别的电脑上,换句话说就是别的电脑占用这个服务器的网速。方法是把服务器的宽带边接共享出去就可以了
作者: 南门二饼    时间: 2011-3-15 13:23
    我亲眼见过不用路由器只用猫和交换机上网的,是有线电视的宽带,cable modem。他那的结构就是两台机器和猫都连交换机上,两台机器无论任何一台拨号,另一台就可以自动上网,没用任何上网共享软件,但拨号的那个机器不能关,如果关了,另一台自己得拨号。
  当时时间比较紧,没来的急看他的ip相关设置,所以不知道为什么会能上网。可能是他家的猫会路由吧。
还是建议楼主买路由器吧
作者: magicsoft2010    时间: 2011-3-16 14:25
猫开路由功能可以实现,但是客户端多的话容易出问题,毕竟猫的设计不是为了路由。建议上小路由器,最好上无线的,笔记本也可以用。
作者: sfi661    时间: 2011-6-16 13:53
还是路由吧。交换机不行,用一台电脑做服务器太大材小用了。路由器才多少钱啊。路由后面接交换机,照样可用。
作者: zwt-58    时间: 2011-6-19 18:49
路过我顶。。。。。
作者: kalimuci    时间: 2011-7-6 23:56
让一台拨号,然后把拨号的宽带连接共享。
