203D6电路故障
hyxyhy
2010-12-21 18:59
203D6电路故障
今天碰见一个DELL的液晶,电源电路用的是203D6,其中电源芯片、开关管、取样电阻和几个小电阻都换了,换上后还是没有输出。后来检测发现芯片的6脚没有正常的供电,只有不到1伏的供电。6脚的供电电路没有发现坏件。不知道什么原因导致这个供电没有产生。高手指教!
yizheng168
2010-12-21 22:07
你先看是不是后级输出有短路造成的,如果没有你就换掉六脚相连的滤波电容。
yizheng168
2010-12-21 22:08
缘定三生
2010-12-21 22:49
导致这个问题出现,应该是以下几点:1、反馈电路。2、负载有短路。3、芯片本身不良。
