奇美M190A1-P02满屏竖线
马铁光
2010-12-21 18:20
奇美M190A1-P02满屏竖线
联想LXM-WL19BH液晶屏奇美M190A1-P02满屏竖线,反应慢
故障现象:开机满屏竖,暗暗的图像,显重影。进桌面后,图像慢慢清淅。但反应非常慢,至少20秒以上,现换主IC:CM2709,故障还是一样?请高手指点
芯动科技
2010-12-21 18:46
个人感觉你要换屏了,三星的几款屏也是这样的毛病,屏的内部电极开路。
菜鸟起步
2010-12-21 19:57
竖线一般就是屏的问题,很难很少人能修复
马铁光
2010-12-21 21:21
不是物理损伤的竖线
亚新科技
2010-12-21 21:34
有没有量一下各部分电压是否正常,升压电路有否工作?
马铁光
2010-12-21 21:36
IC FP5138相关数据是吗?
WANWXXWKL
2010-12-22 19:11
可能又是否电压作怪吧
飞星
2010-12-22 23:00
这种情况一般是屏坏了,修复几率很小。
马铁光
2010-12-23 23:26
升压电路应该工作,FP5138 5PIN 有2.73V输入Q3有24V电压产生
马铁光
2010-12-26 22:08
请高手继续出招!
晨达电脑维修(
2010-12-27 23:53
这种问题不好修啊!应该是玻璃那边有问题。
北京欢迎了
2010-12-28 02:11
屏本身出了问题,不在屏电路部分的
hab123321
2010-12-28 09:49
先换个驱动板试一下吧
马铁光
2010-12-29 08:16
延时和图像显示问题修好了,更换升压管和附近3极管,还有二个贴面电容,好了!基本上可以用了。但在DOS下左半部背景偏红色,不知是什么问题,图像正常白色。
马铁光
2010-12-29 08:26
DOS 背景色如图 https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=Mzg1NDc5fGExZTE3YTA4NTg2YWFhNTQ1MzQ1NzQ4MmM0OWZmMjNkfDE3OTUwNjQzMzI%3D&request=yes&_f=.JPG
情人汤
2010-12-29 08:46
怎么没图片啊
换一整套 看看 驱动板 高压条看看
马铁光
2010-12-29 09:31
DOS下不好截图,XP下图片正常
小段2010
2010-12-29 10:23
这种情况一般是屏坏了,修复几率很小
通病比较多的
好求上进
2010-12-29 10:29
之前碰过这种故障,换过屏线就好了
liumengjia
2010-12-29 10:49
我也碰到过这个故障, 换个屏吧``
chillyaoo
2010-12-29 11:01
换过屏线或驱动板试试吗!
马铁光
2010-12-29 17:49
肯定是屏的问题,不关驱动权板和屏的事,不过还是谢谢楼上的。
谢龙飞
2010-12-29 17:56
先点屏确认是屏问题还是驱动板或屏线问题。屏问题。看一下屏供电,还有VGH 25V左右的电压。
马铁光
2010-12-29 18:25
是屏问题,VCC=5V,VGH=24V正常,XP下显示基本正常,DOS下背景色差明显,图像色正常,现在只是背景色左半部相对右半部黑色明显偏红。维修无从下手!
lxj2010
2010-12-29 21:03
测一下屏不就知道是什么问题了
同命相连
2010-12-30 11:44
看你的运气了,要是逻辑板上的屏线路就麻烦了 有时候是屏线的事 但很少 换屏线试试
马铁光
2011-1-2 00:04
哈哈,运气不啥好,还没搞好,不知道有没希望.
