标题: 鼠标不动,是病毒?是主板? [打印本页]
作者: luobo918    时间: 2010-12-21 17:14
标题: 鼠标不动,是病毒?是主板?
最近公司里出现好几个鼠标不能动的现象,基本上都是USB接口的,有1个是那个灯不闪了。有1个是拔下重插也不管事。有1个摔摔就好。好像1个没具体了解。
是病毒还是主板有了问题呢?
请大家帮忙啊?
作者: luobo918    时间: 2010-12-21 17:15
疑点:1。会几乎同一时间,好几台计算机出现一样的问题吗?
占一层,补充用。
作者: 纯属忽悠    时间: 2010-12-21 17:16
一般是硬件的问题,系统很少会导致鼠标不能用
作者: 522176850    时间: 2010-12-21 17:23
你插其他的USB可以用吗?
作者: chenkui5550586    时间: 2010-12-21 17:29
应该是主板的问题,测测供电吧
作者: 菜鸟起步    时间: 2010-12-21 17:42
带电拔插鼠标就会出现不能动,重启就好了
作者: 黎燕兵    时间: 2010-12-21 17:48
看看供电,如果供电好的,估计是南桥了
作者: 维修公司    时间: 2010-12-21 20:03
灯不亮了,,应当是硬件故障,,
作者: 倒立的鱼    时间: 2010-12-21 20:06
南桥的可能性挺大、、
作者: CAISHUQING    时间: 2010-12-21 21:02
看看USB的供电 不过很有可能是南桥引起的
作者: ilikezgf    时间: 2010-12-21 21:39
用pe进去就发现,能用的话是系统了。。。反之
作者: 会飞的虫    时间: 2010-12-22 10:04
用手压着桥开机看看,我之前有块板子也是这样
作者: 新欣维修    时间: 2010-12-22 10:09
用pe试试就知道了,主板故障居多。
作者: airwings    时间: 2010-12-22 10:12
同时这么多也太巧了吧~
作者: 张兴泉    时间: 2010-12-22 14:14
你不是专业搞电脑主板维修的吧? 拿给专业搞电脑芯片级维修的看一下吧!
作者: 维修菜鸟    时间: 2010-12-22 19:06
个人觉得鼠标坏的可能性大些
