标题: IBM T43触发变成0.00 [打印本页]
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2010-12-21 17:13
标题: IBM T43触发变成0.00
IBM T43主板,进过水,不是太明显,3.3V,5V,1.8V,1.5V有,按开机键后,电流变成0.00,主电压降低0.4V左右,别的电压都没有了,暂时无思路,求高手指点?
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2010-12-21 17:19
H8(U23  . 20 -PWRSW,19 -PWRSW_H8)电压由待机时的3.3触发后变成000
作者: 红门英雄    时间: 2010-12-21 17:37
1.2V待机的时候应该有的,1.5待机是应该没有吧
作者: 红门英雄    时间: 2010-12-21 17:38
作者: 296366935    时间: 2010-12-21 17:48
待机正常不/
正常的话肯定是负载短路了
作者: fixfixfix    时间: 2010-12-21 17:53
分组供电电路不工作,短路,IO,南桥都会引起按触发键后电流上升瞬间下降
作者: 魏福全    时间: 2010-12-21 19:01
掉电到0了.没待机了.这是4175保护性掉电...顺着这个思路修吧.这种板掉问题.很好修的.
作者: 电脑杀手0    时间: 2010-12-21 19:28
支持后级有短路
作者: 刘国荣    时间: 2010-12-21 19:46
查查,CPU内存 南北桥 显卡 供电电感有无短路啊
作者: 烽烟    时间: 2010-12-21 19:59
保护了吧。查下后级吧
作者: seemefly1985    时间: 2010-12-21 20:22
1.短路
2.七路电压保护
3.POWERSHUTDOWN和SHUTDOWN2
4.TB62501坏
5.ICH没出主复位
作者: mlzh1609    时间: 2010-12-21 20:50
应该是后级电路短路了,
作者: laiweiqi    时间: 2010-12-21 21:36
应该是被保护了
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2010-12-21 21:44
4175保护性掉电指的哪一块啊,高手
作者: 曾泽同    时间: 2010-12-21 22:22
1.2 待机 有没     1.5是 1.8转过来的
作者: 928679947    时间: 2010-12-22 09:33
只得看看 哪里保护了哦
作者: 曾泽同    时间: 2010-12-22 09:58
南桥问题   换个 南桥得了
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-12-22 10:03
这种问题实在有很多因素都会造成!lz只能慢慢的去排出
作者: 水青水秀    时间: 2011-1-7 20:26
支持后级短路一说..
