标题: 一台华硕本本原本是不开机的,把触摸板的排线拔掉就正常 [打印本页]
作者: 鸵鸟学飞    时间: 2010-12-21 17:07
一台华硕Z9200的本本原本是不开机的,把触摸板的排线拔掉就正常开机,但是把触摸板又装上去又不能开机了,我不知道怎么去判断触摸板的问题还是EC的问题。求各位高手给个思路。
作者: feinimoshu    时间: 2010-12-21 17:15
是不是触摸板短路了  ?
作者: feinimoshu    时间: 2010-12-21 17:18
是不是触摸板短路了  ?
作者: 菜鸟起步    时间: 2010-12-21 17:56
能不能把触摸板拆开来用酒精清洗,可能会好
作者: 鸵鸟学飞    时间: 2010-12-23 15:10
触摸板并没有短路的
作者: 老鸟上路    时间: 2010-12-23 15:49
是华硕A6,A3000的机子吧 呵呵
