笔记本芯片代换规则
sczdq
2010-12-21 16:54
笔记本芯片代换规则
max1632/max1635/max1902/MAX1630 /MAX1633 可以互换
max1901/max1904/MAX1631 MAX1634 可以互换
ltc1628/ltc3707 可以互换
isl6227/isl6225/5236QSC 可以互换
ADP3887/ADP3878 可以互换
MAX8724/MAX1908/MAX8765 可以互换
MAX8725/MAX1909 可以互换
TL494/TL594 可以互换
G86-630-A2与G86-631-A2 可以互换
GO7200与GO7300与GO7400与110M 可以互换
MAX786 SB3205 可以互换
sI786 & max789 可以互换
RT8203 /MAX1999/ MAX8734/ max1777/ max1977 可以互换
(注:在宏基的MAX1645作为供电芯片是可以与MAX1999互换。在DELL作为充电芯片
MAX1632 MAX1630 MAX1633 MAX1635 MAX1902 可以互换
MAX1321 MAX1634 MAX1901 MAX1904 可以互换
MAX1630和SC1403 可以互换
MAX1631 MAX1634 MAX1904 可以互换。
MAX786 SB3205 可以互换。
SC1403和MAX1632引脚定义是一样的,但是不能互换。
MAX1630和SC1403 可以互换
sczdq
2010-12-21 16:56
我在论坛找了几次都没有找到
这是在外面找到转载进来的
如果有的话就飘过吧
维修技术员
2010-12-21 16:59
G86-630-A2 G86-621-A2也可以的
120423686
2010-12-21 19:50
楼主 有没有 新点的 芯片 更换规则 比如ISL 6236
sczdq
2010-12-22 01:45
回复
120423686
的帖子
这个也在网上收集到的了
本本维修小鹏
2010-12-22 09:19
603能和631、621通用吗,
120423686
2010-12-22 18:57
回复
sczdq
的帖子
能发出来分享 很不错 什么时候 找到 新点的芯片 也 分享一下
shangxin303
2010-12-22 19:35
其实也不错了啊,很多机器都有这样的芯片的
tinweiyd
2010-12-22 19:37
虽然是网上找的,对我来说也是好东西!
王琦润
2010-12-22 19:40
谢谢,资料
sczdq
2010-12-22 20:36
回复
本本维修小鹏
的帖子
好像不能那样换吧
我只知道620和621
630和631
带1的是改良版
