查看: 2104|回复: 5
HP 865G 主板不显示且断电
发表于 2008-2-24 09:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 865GV主板,两块同样问题,诊断卡跑37后板载蜂鸣器间断1秒长响1秒,反复响10次左右后自动断电,断电后不能再次触发。
主板的核心供电都正常,BIOS已经刷过,内存换过N条。示波器打波型判断内存已经跑完,也已经认到显卡,显卡的三基色、行场信号、数据线及时钟都正常。
修到这无思路了,大家给点意见吧。 已经准备好换北桥了
发表于 2008-2-24 09:49:32 | 只看该作者 �
你没看看CPU散热正常不?还有一点,就是这些原装机和CPU风扇不要插错了,应该插到CPU FAN,如果不是的话的也会报警
发表于 2008-2-24 20:09:25 | 只看该作者 �
呵呵,,,,,有的板如果认不到CPU FAN就会报警且关机,才不管CPU热不热呢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-2-24 21:02:39 | 只看该作者 �
就算要报CPU风扇错,也要等主板点亮了才报吧
发表于 2008-2-25 09:33:09 | 只看该作者 �
HP原装板有时后对某些风扇不兼容,还有就是SYS FAN的位置上也要插上风扇,
发表于 2008-2-25 11:13:00 | 只看该作者 �
对了,最好还要检查一下CPU底座是否虚焊
