查看: 8299|回复: 20
技嘉主板,自动关机故障
发表于 2010-12-21 16:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠,技嘉m55sli-s4主板,65nm5000+,室温16度,开机中央处理器(CPU)23 °C  ,打3D游戏,cpu温度迅速升高到100度,然后自动关机,手摸cpu散热片,和主板桥不烫手,cpu电感发烫,马上开机,在coms下看cpu温度30多度,排除cpu、桥的散热问题,搞了好久不知道什么问题,电源也换过了,只要cpu占有率达到60%以上,温度就暴高,cpu换到其他的板子上也是一样,不知道是不是cpu问题,望各位大侠指点
发表于 2010-12-21 16:33:08 | 只看该作者 �
先换CPU试,如果不行,就是板子问题,具体问题可能出在主板温度检测部分,可以在BIOS里面把温度控关了看看~
发表于 2010-12-21 16:40:14 | 只看该作者 �
换个CPU的散热片试试
发表于 2010-12-21 16:40:18 | 只看该作者 �
楼上的不错,用硬件检测工具测试下,CPU在别的板子上试试
发表于 2010-12-21 16:44:14 | 只看该作者 �
先换个散热片试试看,不行换个CPU,还不行就是板子的问题了
发表于 2010-12-21 16:45:29 | 只看该作者 �
主板和cpu散热器都换过了,温控早就关掉了,还是没有用
发表于 2010-12-21 16:54:14 | 只看该作者 �
CPU的问题,你不说了吗,换到其他板子上也是一样吗。
发表于 2010-12-21 16:59:52 | 只看该作者 �
就是CPU嘛。。。
发表于 2010-12-21 17:14:57 | 只看该作者 �
换CPU看看.....如果不行就是板的问题了.....
发表于 2010-12-21 19:27:08 | 只看该作者 �
cpu不会这么脆弱吧,几百大元呀,不知道cpu针脚氧化,内阻大了,会不会造成这种情况
发表于 2010-12-29 22:10:48 | 只看该作者 �
这种故障一般是CPU坏,
发表于 2010-12-30 08:55:47 | 只看该作者 �
AMD的U~~,
还是intel稳
发表于 2010-12-30 09:30:16 | 只看该作者 �
AMD的U很容易坏的
发表于 2010-12-30 09:35:25 | 只看该作者 �
可能是CPU的问题吧
发表于 2010-12-30 10:21:25 | 只看该作者 �
我碰到很多个amd的cpu无故高温的。刷bios解决的也有。
发表于 2010-12-30 10:39:49 | 只看该作者 �
你说CPU换到其他机子上也一样 这说明CPU的问题嘛
发表于 2010-12-30 11:11:23 | 只看该作者 �
不玩高端游戏,常温拷机几小时看看会不会关机
发表于 2010-12-30 11:22:45 | 只看该作者 �
就是AND的CPU问题,换了就好了,我碰到过的!{:2_44:}
发表于 2010-12-30 11:29:02 | 只看该作者 �
自己都说U放别的电脑上有问题
那就换个U得了
发表于 2011-1-2 13:13:01 | 只看该作者 �
回复 大杀鱼 的帖子
先换CPU试,如果不行,就是板子问题
