联想E390不开机维修
快乐王
2010-12-21 16:17
联想E390不开机维修
拿到机器问了一下客户已经在别人那修过没修起来,无待机电流,拆下主板看一下,发现TPS51120有好级个脚都连了,3V和5V供电的MOS也并起来了,先把MOS和TPS51120换了,发现有时候会有待机电流,有时候又没有,测51120工作条件发现EN1和EN2无电压输入,查图发现是有TPS51120_EN1和TPS51120EN2-3D3发出的,而这2个脚是有SHUTDOWN-S5发出的,测量电压为3V,感觉扁低,SHUTDOWN-S5是有4个发出的,分别为PUREHW_SHDW,PM_THRMTRIP_1,HPWRGD,S5_EN.
S5-EN进过R70和Q8到SHUTDOWN,测R70和Q8无电压,查图发现是有RE144B发出来的。差RE144B的工作条件发现,24脚电压只有0.37V。跑线路直通MAX8725,直接飞线电压还是低,说明S5-EN这条线路没有问题,查PUREHW-SHDWN是有U34发出的,看图发现这是个温控芯片,查U34的工作条件发现VCC5V,OUT无电压,直接把VCC和OUT相接通电,待机电流变0.04了,开机也亮了。第一次发帖,多顶级下,也不知道怎么把电路图怎么截下,要不直接上传电路图了
蓝子鱼
2010-12-21 16:22
问题是解决了可我还没怎么看懂呀
120423686
2010-12-21 20:49
思路 清晰 刚自己 下了 图 对照了看下 是这样的情况
xiaoming198708
2010-12-21 21:13
i不错啊,,呵呵,,分享了
