标题: 请问兄弟们换电容用锡炉么? [打印本页]
作者: realdir    时间: 2008-2-24 09:15
标题: 请问兄弟们换电容用锡炉么?
请问兄弟们换电容用锡炉么?安全么?如果好用的话,我想自己做个锡炉.
作者: 张先生    时间: 2008-2-24 09:20
换电容用锡炉不好使!烙铁就可以了。
作者: 贺丰    时间: 2008-2-24 09:24
不用锡炉,我用电烙铁。焊下后用针头透眼,再焊上。
作者: 心在飞翔    时间: 2008-2-24 09:26
如果锡炉操作得当的话,换电容是最快最好的。
作者: realdir    时间: 2008-2-24 09:28
我烙铁+风枪+针头换10来个电容要用1到2个小时啊,效率太低了.
作者: 玉冰儿    时间: 2008-2-24 09:44
只能说你的烙铁水平不到家,如果换电容用锡炉,那换I/O用什么工具?
作者: 胡宗伟    时间: 2008-2-24 09:47
我用热风枪,换,估计要不了那么多时间,感觉还行。
作者: 一生何求    时间: 2008-2-24 21:30
就用烙铁就行了,,,很快的...十来个电容,也就几分钟吧...
作者: 宇光    时间: 2008-2-25 09:25
以前拆电容用锡炉,后来觉得太隆重了,改烙铁+热风枪了。
作者: 可乐加冰    时间: 2008-2-25 11:53
用锡炉换电容非常不划算
   成本太高
作者: 辉煌电脑医院    时间: 2008-2-25 11:55
用锡炉?用小的吧.大的电费可能让人吃不消.工艺不好的话小心板爆了.
作者: 精英电脑    时间: 2008-2-25 12:09
一把烙铁就行了,原来一般用30W的普通烙铁,现在发现936用刀头很好用.不要下的先堆点锡,有时用吸锡器辅助一下.
作者: 火鸟    时间: 2008-2-25 13:44
焊锡+烙铁+针头+剪钳+洗板水=OK
作者: ltb526    时间: 2008-2-25 16:17
原帖由 realdir 于 2008-2-24 09:28 发表
一两个小时换电容效率太低了,我用60W的恒温烙铁用二十分钟就可以了。
作者: 余文远    时间: 2008-9-26 02:23
你真的够慢了~~我换5块板 差不多40个 还不用一个小时。。。。就用50W 洛铁
作者: dhdn119    时间: 2008-9-26 21:21
杀鸡用牛刀,等锡炉温度到了早用烙铁取下来了。
作者: 孙玉钰    时间: 2008-9-26 22:18
用过,麻烦,不过稳妥
作者: 爱西红柿    时间: 2008-9-28 10:38
用锡炉太浪费了,如果换的数量多还说的过去,只是换一个板上的一把烙铁就足够了
作者: 文明老虎    时间: 2008-9-29 09:57
我用热风拆完 用0.8mm钻头清孔
作者: 研制    时间: 2008-9-29 20:28
哥们你有钱啊,锡炉不浪费吗,在说也不太好用的,还有有个朋友说IO片子,用风枪呗.
