查看: 2712|回复: 10
[求助中]
机器老是蓝屏,换过内存还是蓝屏
发表于 2010-12-21 15:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的机器,就是经常性的蓝屏,上的独立显卡,换啦个内存还是蓝屏,看主板上的电容也没有鼓包的,不知道是那个地方的毛病请高手解答一下
发表于 2010-12-21 16:05:58 | 只看该作者 �
修电脑,先软后硬.
先记住蓝屏代码,百度下看可有此类问题.
然后排除了软件的再依据代码寻找类似问题.
发表于 2010-12-21 20:22:27 | 只看该作者 �
内存、显卡、硬盘、等都会造成这样,,
发表于 2010-12-21 20:30:56 | 只看该作者 �
补充下,电源坏了也会造成蓝屏这个问题。
发表于 2010-12-21 20:46:20 | 只看该作者 �
d电源会造成蓝屏吗?、?不会吧
发表于 2010-12-21 20:48:08 | 只看该作者 �
硬件逐一代换测试之
发表于 2010-12-21 21:12:00 | 只看该作者 �
先用PE系统进去排除硬件问题先,如果硬件有问题一般进不了PE,蓝屏现象比较常见的有声卡,网卡USB,内存出问题比较多,系统一直用着的话就比较少坏,电源蓝屏也有可能主要是功率的问题,你可以查看一下里面的大电容有没有鼓包
发表于 2010-12-21 21:14:57 | 只看该作者 �
回复 1103762505 的帖子
电源问题会造成蓝屏。我就遇到过这样的情况。
发表于 2010-12-21 21:25:06 | 只看该作者 �
先软后硬,说得对,驱动问题也会蓝屏
发表于 2010-12-22 15:26:37 | 只看该作者 �
先进安全模式看看蓝不蓝,还有,用的是独显,换换显卡试下
发表于 2010-12-23 10:13:13 | 只看该作者 �
先排除外设.(先替换一下如硬盘.电源之类的)看是主板的原因还是其他原因.
