标题: 用 BGA的进来瞧瞧哦(附曲线图) [打印本页]
作者: 790604    时间: 2010-12-21 15:44
用BGA做显卡 大家都设置温度曲线吗  我做了几回用曲线的成功率不高   不用曲线的成功率反而高 是曲线不对吗  大家有这样的经历吗
曲线  无铅  上温  R1  3   L1 165  D1 40  L2  185  L3  200   L4215   L5  245   R  D  相同
                  下温 R1   3   L1  100  D1 40  L2  155   L3  185  L4  215  L5  230  R  D相同
作者: 晨翔电脑    时间: 2010-12-21 15:47
你用的是什么机器呢?下面的温度怎么比上面的还低的呢,我一般都是下面的温度高于上面的
作者: 790604    时间: 2010-12-21 15:58
写反了  呵呵   三温是130
作者: 790604    时间: 2010-12-21 15:59
无铅 下温  R1  3   L1 165  D1 40  L2  185  L3  200   L4215   L5  245   R  D  相同
                  上温 R1   3   L1  100  D1 40  L2  155   L3  185  L4  215  L5  230  R  D相同
作者: 装甲兔    时间: 2010-12-23 00:18
楼上妹妹好啊
作者: 胡子太软    时间: 2010-12-23 13:32
用测温线实际测量温度,修正你的温控参数
作者: 790604    时间: 2010-12-23 14:11
用曲线吗  我做了些 主板  显卡  没用曲线  大部分都好用
作者: shenqinulang    时间: 2011-1-4 15:00
回复 790604 的帖子
下部的温度应该比上部的高,回焊 降温至少比上部高20度。
作者: 云无心    时间: 2011-1-4 16:52
曲线要靠自己测试 不是一定的
