查看: 5470|回复: 24
V星主板(集成显卡)花屏
发表于 2008-2-24 01:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
V星K9NG NEO-V主板,集成6100,全新安装了XP,驱动也换了。但一播放媒体就会花屏。关闭硬件加速,media player显示正常,但不能运行3D游戏。是什么问题啊?
发表于 2008-2-24 01:41:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
也没发现有硬伤,不会是北桥坏了吧?专家们帮下忙。拿去保修一去就是一两个月啊。
发表于 2008-2-24 08:58:09 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
把IGP的频率降到默认
发表于 2008-2-24 09:26:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我可以告诉你北桥没坏,是软件问题.....
发表于 2008-2-24 09:28:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
参与人数 1下载分 -9 收起 理由
修不来主板 -9 灌水
发表于 2008-2-24 09:40:23 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
换外接的显卡,不就行了,既然玩3D游戏,集成显卡肯定不如外接的了,
发表于 2008-2-24 10:11:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #3 十万个V什么 的帖子
我已经试过把BIOS设为默认了。也试过刷最新的BIOS,但刷后一开机就说COMS CHECKSUM BAD.没办法,又刷回来了。
发表于 2008-2-24 10:12:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是买了块外接的显卡的,但不甘心就这么坏了,想知道为什么会这样。
发表于 2008-2-24 10:27:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个内存试试,内存状态不佳也会出现这样的情况
发表于 2008-2-24 10:39:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #9 玉冰儿 的帖子
换内存?这倒是没试过。试试看。以前坏过一次,是因为内存没插好就可机,然后主板就不上电了。拿去修,也不知道是不是没修好。
发表于 2008-2-24 11:33:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换了内存,电源,硬盘都不行。还是花屏啊。还有什么办法吗?各位指点一下。
发表于 2008-2-24 16:19:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你换个操作系统试,我以前有几块是这样的,后来确定是系统的问题
发表于 2008-2-24 21:31:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #12 九州电子 的帖子
换哪个操作系统可以呢?你用的是哪个?我用的是蕃茄花园V3.0
发表于 2008-2-25 09:29:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
桥坏了..工厂没料.待料中...
发表于 2008-2-25 09:42:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #14 月饼 的帖子
不太明白什么意思.是硬件的问题吗?换了个原版的XP还是不行.一打开需要3D的程序就花得要命.
发表于 2008-2-25 09:45:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
郁闷啊.不知道拿去修要多少钱.所有的东西都换过了.也只有是主板的问题了.
发表于 2008-2-25 09:53:18 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
看一下行,场是不是有问题,不过我遇到的一般行,场是没有问题的,大部分是北桥的事。
发表于 2008-2-25 12:47:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不会是要换北桥吧.唉~~~~想修好还真不容易啊.这大概要多少钱啊?
发表于 2008-2-25 16:19:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼上的都说过其他的毛病了啊
你可以煮一下南桥   或者回一下北桥
发表于 2008-2-25 16:32:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
集成显卡的,如果有问题就先看看给北桥供电的那个电容,换一个试试,估计集成显卡一运行多点的任务,电压就不稳了,只是建议。时好时坏的问题找电容没错呀
