查看: 1553|回复: 7
754主板怪问题,求助!!!
发表于 2008-2-23 23:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在有两片754的主板,遇到怪问题了,其中一片把CPU风扇固定好就点不亮(即把CPU风扇卡好),但把CPU风扇不卡住的话,就可以点亮;另外一片是如果用原来的母盘,就不能引导,如果在这块板上重新安装系统就是OK的,确定不是原母盘的问题,原母盘装在别的机器上可以正常进系统,搞不懂是哪里问题了,请高手指点!!!!
发表于 2008-2-24 09:02:30 | 只看该作者 �
CPU座虚焊了. :) :) :) :) :)
发表于 2008-2-24 09:22:37 | 只看该作者 �
1,看CPU座是LOTES厂家的?可能是CPU座引脚变形了.......
2,另一块的SB是VIA还是SIS?兼容性问题吧.....
发表于 2008-2-24 12:14:46 | 只看该作者 �
应该是CPU座的问题吧```
发表于 2008-2-24 14:12:39 | 只看该作者 �
第一为CPU底座虚焊,
第二为系统兼容性问题属于正常现象
发表于 2008-2-24 15:15:24 | 只看该作者 �
第一块虚焊了,加焊下看看怎么样.第二个是系统问题,很简单排除的
发表于 2008-2-24 21:21:50 | 只看该作者 �
两块板都是NF芯片的,这是网吧的板,修过很多片了,都没遇到这种问题,就这两片出现了这种怪问题
发表于 2008-2-24 22:19:43 | 只看该作者 �
第一块是座子虚焊了,第二块是系统兼容性问题.
