IBM T60机子外接不显,本机可以显
yangh1029
2010-12-21 14:06
IBM T60机子外接不显,本机可以显
可以排除系统故障,应该是板子的问题,有没有人遇到过同类问题,给一点帮助
754591935
2010-12-21 14:22
或者看看VGA线是否是好的。
fengjingli123
2010-12-21 14:22
同意楼上的,先查VGA
y123907135
2010-12-21 15:19
VGA信号是否正常啊
复仇者
2010-12-21 15:35
用示波器打一下RGB出来了没有?
大箫筱
2010-12-21 16:06
打一下rgb对地阻值,再就是显卡问题
thedawn
2010-12-21 17:15
。嘻嘻。刚修好一个同样的故障,在VGA口边上有一个8腿小管子。换掉。
yangh1029
2010-12-21 18:48
回复
夜听风雨
的帖子
如果热键驱动没打那在刚启动的时候也应该有显才对呀
120423686
2010-12-21 19:26
看看 主板 VGA 各路供电
襄樊屹天
2011-1-9 11:27
先问客户是不是经常用VGA切换。。是就简单了。。。楼上讲的换8腿管。。要是不常用的就不靠谱咯。。。。
jgwx
2011-1-9 11:29
要热键驱动才能切换的吧
