标题: HP V3000白屏求助 [打印本页]
作者: myhome31    时间: 2010-12-21 13:52
标题: HP V3000白屏求助
此HP  V3000是965集成显卡的,外接正常显示,内屏为白屏,测屏供电3.3V有,R  G  B电压都有,但时钟电压没有,而且CLK对地阻值也正常,且时钟直接来自显卡,北桥重新BGA了,故障依旧,但没有换北桥,请问朋友们,这时钟电压还受到什么控制,然后才能由显卡发过来?还能和BIOS有关吗?谢谢指点。
作者: 平平科技    时间: 2010-12-21 14:16
换个显卡看一下
作者: y123907135    时间: 2010-12-21 15:14
显卡换了就OK了
作者: w8638923    时间: 2010-12-21 15:41
屏上有个开起电压,3.3V的,没有了会白屏的。
作者: 邪月无忧    时间: 2010-12-21 15:53
应该是时序不对吧,有个电压先出来了才会白屏的
作者: 大箫筱    时间: 2010-12-21 16:05
显卡换了就OK了
作者: w8638923    时间: 2010-12-21 17:11
屏上也有个开起电压,不是高压板的。一般连着电容。
作者: 120423686    时间: 2010-12-21 19:47
有 试着换屏试试吗  有时 就是屏上的问题
作者: 无泪之城    时间: 2010-12-21 19:54
我遇到过一个F31A的也是外接正常  除去外接白屏 !重新换了显卡好了!
作者: 狂魔    时间: 2010-12-21 20:22
直接换掉北桥就好了。北桥有很大的嫌疑!!!
